土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 输电杆塔沉降在线监测装置行情一览
输电杆塔沉降在线监测装置行情一览
发布于:2022-08-25 15:03:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
输电杆塔沉降在线监测装置
一 。概述
特力康研发的输电杆塔沉降在线监测装置是针对矿区附近、河流旁边及地下存在暗河等区域输电线路健康状态监测的设备。矿区由于长年的地下开采工作,地基易出现下沉现象;而河流周围的堤岸和地下存在暗河的地表在水土流失的影响下也容易出现地基不稳的现象,这会导致架设在其上方的输电铁塔发生沉降问题,当沉降数据过大时,铁塔就可能因两端线路拉力不平衡出现倒塔的事故。
二。输电杆塔沉降在线监测装置工作原理
输电杆塔沉降在线监测装置前端包括四个灵敏的传感器,分别安装在铁塔四脚,将实时监测到的沉降数据、空间位移等参数实时传输至后端管理平台,便于运维人员同时对多个杆塔健康监测,工作效率成倍提升。考虑到安装后上塔维护不便的因素,设备采用太阳能供电,大容量蓄电池保证了设备即使在光照条件较弱的环境下也能正常工作。
三。输电杆塔沉降在线监测装置技术参数
1供电系统:太阳能
2输出电压:18V DC
3封装方式:玻璃层压板
4聚合物锂铁电池电压:DC 12V
5使用环境 :工作温度 -40~ 70℃
四 。使用案例
山西是煤炭开采基地,煤场周围的输电线路出现过隐地基下沉而倒塌的事故,运维人员为了避免这类事故发生,不得不经常赶赴现场测量记录沉降情况,如果出现沉降数据超过预设值,立即采取补救措施,但这种方式工作量大不说,记录到的数据时效性也很差,比如在检查过后发生的倒塔事故也时有发生。安装输电杆塔沉降在线监测装置之后,运维人员实现了远程实时监测沉降数据的目的,自动报警功能更是协助运维人员加固了6处输电铁塔,有效避免了杆塔沉降发现不及时带来的倒塔事故。
五。后语
输电杆塔沉降在线监测装置包含的传感器对铁塔空间位移感应灵敏,配合后台可以调整的预警值,自动对超出预警值的沉降情况进行报警,运维人员可以凭借一部手机获取有异常的铁塔编号,及时制定出补救措施。
六。产品别称
基于北斗输电线路实时状态监测设备、杆塔倾斜以及沉降监测装置、输电杆塔沉降在线监测装置
七。产品型号
TLKS-PMG-BDS
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
芯感知高精度定位系统在化工厂应用中有哪些优势?
传统化工企业因其设备多、生产工艺复杂等原因,具有很大的安全隐患,而传统的安全管理模式存在诸多漏洞,亟需高新技术的支持。云酷科技结合化工企业人员监管难、突发情况救援难等问题,融合UWB高精度定位技术设计研发了芯感知高精度定位系统,用于实现化工企业的智能化、智慧化安全管理。 1、芯感知高精度定位系统有哪些优势? 首先,无需弱电施工,降本增效。由于大多数厂区面积都比较大,传统的定位技术如果覆盖整个厂区的话,需要花费高昂的项目成本。云酷科技推陈出新,采用全新的系统架构,整体项目成本仅为传统方案的
