土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林喷灌施工放样的一般原则
园林喷灌施工放样的一般原则
发布于:2022-08-25 15:01:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.尊重设计意图
施工放样应该尊重设计意图。喷灌技术要素(喷灌强度、喷灌均匀度和水滴打击强度)是喷灌系统规划设计的依据,尊重设计意图就是尊重喷灌技术要素,是保证工程质量和喷灌质量的前提条件。一般情况下,各级管道的走向和坡向、喷头和阀门井的位置均应严格按照设计图纸确定,以保证管网的最佳水力条件和最小管材用量,满足喷灌均匀度和冬季泄水的要求。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放样的必要条件。技术交底时,应该向施工人员详细介绍喷灌系统的特点、选用设备的性能和特点,以及施工中应特别注意的问题,以便施工人员在施工放样前对待建喷灌系统有一个全面的了解。
2.尊重客观实际
施工放样必须尊重客观实际。因为喷灌系统通常是绿化工程中的配套设施,而绿化工程在实施过程中存在着一定的随意性,这种随意性加上绿化工程的季节性,时常要求现场解决设计图纸与实际地形或绿化方案不符的矛盾,需要现场调整管道走向,以及喷头和阀门井的位置,以保证最合理的喷头布置和最佳水力条件。其次,城市园林绿化区域里的隐蔽工程较多,在喷灌工程规划设计阶段,由于已建工程资料不全,无法掌握喷灌区域里埋深较浅的地下设施资料,需要在施工放样甚至在施工时对个别管线和喷头的位置进行现场调整。
3.由整体到局部
施工放样同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部”的原则。放样前要进行现场踏勘,了解放样区域的地形,考察设计图纸与现场实际的差异,确定放样控制点,拟定放样方法,准备放样时使用的仪器和工具。若需要把某些地物点作为控制点时,应检查这些点在图上的位置与实际位置是否符合。如果不相符应对图纸位置进行修正。
4.先喷头后管道
对于每一块独立的喷灌区域,施工放样时应先确定喷头位置,再确定管道位置。管道定位前应对喷头定位结果进行认真核查,包括喷头数量和间距。当设计图纸与实际不符需要调整喷头数量和间距时,应以喷头的设计射程和当地在喷灌季节的平均风速为依据。
5.点、线、面顺序
对于封闭区域,喷头定位时应按点、线、面的顺序。先确定边界上拐点的喷头位置,再确定位于拐点之间沿边界的喷头位置,最后确定喷灌区域内部位于非边界的喷头位置。按照点、线、面的顺序进行喷头定位,有利于提前发现设计图纸与实际情况不符的问题,便于控制和消化放样误差。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林喷灌系统的主要技术要素
知识点:园林喷灌施工放样
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
公园设计规范 GB51192-2016-10 电气设计
10.1 供配电系统 10.1.1 公园用电负荷,应根据对供电可靠性的要求及中断供电对人身安全和经济损失所造成的影响程度进行分级。公园用电负荷等级划分应符合下列规定:1 大型游园活动场所、电动游乐设施、开放性地下岩洞、应急照明等用电不应低于二级负荷;2 除上述场所外,其余用电均为三级负荷。 10.1.2 照明灯具端供电电压不宜高于其额定电压值的105%,也不宜低于其额定电压值的90%。正常使用时的电压损失应在允许范围之内,并应考虑光源启动引起的电压损失。
