土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 园林喷灌系统的主要技术要素
园林喷灌系统的主要技术要素
发布于:2022-08-17 14:14:17 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
(1)主要技术要素
(2)喷洒方式和喷头组合形式
(3)设计灌水定额、设计灌溉周期
(1)喷灌强度(ρ):单位时间喷洒到地面的水深,(mm/h)。
     喷灌均匀度:是指在喷灌面积上水量分布的均匀程度,一般不应低于75%.
     水滴打击强度:单位受水面积内水滴对植物和土壤的打击动能,它与水滴大小、降落速度和密集程度有关.
     水滴直径:是指落在地面或植物叶面上水滴的直径,以mm为单位。
 雾化度:喷灌水滴细小程度。
(2)喷头选择:面积较小区域应采用低射程喷头;面积较大时应使用中、远射程喷头,以降低综合造价。
     喷头布置:应等间距、等密度布置,最大限度地满足喷灌均匀度的要求,并充分考虑风对喷灌水量分布的影响, 将这种影响的程度降到最低。
     喷头的喷洒方式:有圆形喷洒和扇形喷洒两种。
     喷头的基本布置形式:矩形和三角形两种。
(3)灌水定额:一次灌水的水层深度(mm)或一次灌水单位面积的用水量(m3/亩)。
     设计灌水定额:作为设计依据的最大灌水定额。
     灌水周期:也叫轮灌期,即植物耗水最旺时期的允许最大灌水间隔时间。
     喷灌时间:是指为了达到既定的灌水定额,喷头在每个位置上所需的喷洒时间。
     轮灌区:喷灌系统中能够同时喷洒的最小单元。
知识点:喷灌系统
喷灌系统的优点和适用范围
全部回复(3 )
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    还是很不错的啊  感谢分享
    2022-08-18 08:14:18
  • jzthjdzh
    jzthjdzh 板凳
    您这里说的是喷灌。喷灌和滴管到底哪一个更好一些
    2022-08-17 14:22:17
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
园林中防止地表径流冲刷地面的措施
造成地表冲蚀的主要原因是地表径流的流速过大,冲蚀了地表层。 地表径流是指经土壤或地被物吸收及在空气中蒸发后余下的在地表面流动的那部分天然降水。 (一)竖向设计 1、控制地面坡度,使之不要过陡,不至于造成过大的地表径流速度。如果坡度大而不可避免,需设加固措施以减少水土流失。 2、同一坡度(即使坡度不大)的坡面不宜延续过长,应有起伏变化,坡度陡缓不一,以免地表经流一冲到底,造成大流速的径流。
