土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 园林中防止地表径流冲刷地面的措施
园林中防止地表径流冲刷地面的措施
发布于:2022-08-17 14:07:17 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
造成地表冲蚀的主要原因是地表径流的流速过大,冲蚀了地表层。
地表径流是指经土壤或地被物吸收及在空气中蒸发后余下的在地表面流动的那部分天然降水。
(一)竖向设计
1、控制地面坡度,使之不要过陡,不至于造成过大的地表径流速度。如果坡度大而不可避免,需设加固措施以减少水土流失。
2、同一坡度(即使坡度不大)的坡面不宜延续过长,应有起伏变化,坡度陡缓不一,以免地表经流一冲到底,造成大流速的径流。
3、在地面氺汇流线上,利用道路、山谷线等组织拦截,分散排水。
(二)利用植物
园林中要求没有裸露地面,一是为了减少扬尘,另外就是减少地表冲刷,同时植物可以吸收一部分水分。
(三)工程措施
1、消能石(谷方):为防止地表径流对地表的冲刷,在汇水线上布置的一些用来减缓水流冲力,以保护地表的山石。
2、挡水石:在实际利用山道边沟排水时,在坡度变化较大处,由于水的流速大,表土土层往往被严重冲刷甚至毁坏路基,为了减少冲刷,在台阶两侧或陡坡处置石挡水,变为挡水石,挡水石可以本身的形体美或与植物配合形成很好的点景物。
3、护土筋:其作用与挡水石相仿,一般沿山路两侧坡度较大或边沟沟底纵坡较陡的地段敷设,用砖或其它块材成行埋置土中,使之露出地面3-5cm,每隔一定距离(10-20m)设置三至四道(与道路中线成一定角度,如鱼骨状排列于道路两侧)。护土筋设置的疏密主要取决于坡度的陡缓,坡陡多设,反之则少设。
4、出水口:园林中利用地面或明渠排水,在排入园内水体时,为了保护岸坡结合造景,出水口应做适当处理,常见的如“水簸箕”(敞口排水槽)。
5、排水明沟:在道路两侧或一侧设置的各种明沟或浅边沟,可以汇集道路和绿地中雨水。
(四)埋管排水
利用路面或路两侧明沟将雨水引至濒水地段或排放点,设雨水口埋管将水排出。
知识点:防止地表径流冲刷地面
城市地表径流人工湿地生态处理工程
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-06 08:51:06
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
城市行道树含义及存在的问题
含义: 是为了美化、遮阴、防护等目的,在道路两旁栽植的树木,是城乡绿化的骨干树种,组合、统一城市景观,体现城市与道路的特色,创造宜人空间。 选择要求:   ①首先需对城市街道上的种种不良条件有较高的抗性   ②在此基础上需要冠大荫浓   ③发芽早、落叶迟、落叶延续期短
