土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅建筑地下车库照度标准值取值
住宅建筑地下车库照度标准值取值
发布于:2022-08-25 14:52:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中有两处关于车库照明标准值的要求:
第5.2.1条规定住宅建筑车库地面照度标准值为30lx;
第5.5.1条规定公共车库地面照度标准值应为50lx。
照明设计中,单栋住宅建筑内独立私家车库,如别墅里的车库照明照度按30lx取值,大家均无争议;但对住宅小区大底盘地下室车库照明照度标准值取值,存在较大争议。部分设计师,专家认为应按5.2.1住宅建筑标准取值,也有认为地下室车位众多,应按5.5.1公共车库标准取值。
为此,笔者追本溯源,仔细研读《建筑照明设计标准》(GB50034)2004及现行2013版本相关条文:
(1)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)5.2.1条文说明提到公共车库。因此,条文中车库除了含别墅里的车库,也包括住宅小区地下室内公共车库。
(2)《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)5.5.1 条文说明
其中,公共场所在2004版条文说明中有解释
因此,5.5.1公共车库特指公共建筑内公用车库。
(3)照度标准值设定原则
《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)版本主要修订原则:
① 我国国民经济持续发展,有需要也有条件适当提高照度水平。
② 根据标准制订的原则,有条件的尽量向国陆路标准靠近。国际照明委员会(CIE)分布的《室内工作场所照明》(CIE S 008/E-2001)比较符合或接近我国当时的实际状况,作为当时修订的主要参考依据。
因此,2004版车库照度标准值参考《室内工作场所照明》(CIE S 008/E-2001) 5照明要求一览表取75lx。
2013版本修订时,考虑绿色节能并接合我国国情,对车库照度适当降低标准,且对住宅与公共车库制定不同标准值。符合《地下建筑照明设计标准》(CECS45-1992)中等要求。
住宅车库车流量不大,且住户对车库环境较熟悉,30lx的标准是可行的;而公共车库作为公共的通用场所,车流量大,且部分司机对车库环境不熟悉,适当提高标准是合理的。
(4)照明设计取值
《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)是对车库照明的总体要求,但对车库内不同场所区域未有细致要求。照明设计时可参考以下两本车库规范:
①《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)第7.4. 3条规定:车库内照明应亮度分布均匀,避免眩光,各部位照明标准值宜符合表7.4. 3 的规定,当有特殊要求时,照明标准值可提高或降低一级。
②《车库LED照明技术规范》(CIES001-2016)4.1规定:车库内照明应亮度分布均匀,避免眩光,各部位照明标准值宜符合GB50034的要求,当有特殊要求时,照明标准值可提高或降低一级,并符合表1的规定值。
JGJ100、CIES001规范将车库按机动车和非机动车分类,对行车道和停车位不同区域分别设置照度标准值,针对性更强,各种指标更细致直观,工程设计时可作为照明计算的主要依据。
来源:牧青电气
知识点:住宅建筑地下车库照度标准值取值
请教:地下车库照度标准值应该参照什么标准呢?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
▎▎竖向 ▎▎建筑立面设计45例
原创整理:无非建筑       为你呈现超美的建筑时刻。
