土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是除氧器的滑压运行?
什么是除氧器的滑压运行?
发布于:2022-08-25 14:07:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:滑压运行
一、什么是除氧器的滑压运行?
随着机组单机容量的不断增大,普遍采用滑压运行方式,除氧器也随之采用了滑压运行方式。除氧器滑压运行说的就是除氧器运行时候压力不是恒定不变的,除氧器压力在机组负荷变化时随着对应的抽汽压力的变化而变化。汽轮机到除氧器抽汽管路不设置调节阀,不需要运行人员进行任何调整。 【 为啥高负荷时抽汽温度低,低负荷时抽汽温度高? 】
二、除氧器滑压运行有哪些优缺点?
1、因为至除氧器的抽汽管路上不设置调节阀,也就减少了节流损失,提高了机组经济性。根据资料显示:滑压运行除氧器的机组,在额定负荷运行时,可提高机组热效率0.12%;在70%以下负荷时,可提高机组效率0.3%~0.5%,同时也提高了回热系统的热经济性。 【 给水加热到多少度,循环热效率才能最佳?【抽汽回热系统学习】 】
2、因至除氧器的抽汽管路上不设置调节阀,也使管路系统变得简单,减少投资。 【 什么是除氧器水位三冲量控制? 】
3、除氧器采取滑压运行后,使除氧器的运行压力与其他加热器一样随着负荷的变化而变化,使除氧器不仅起到除氧的作用,还起到一级回热加热器的作用。而定压运行的除氧器凝结水在除氧器中的温升比在其他加热器中的温升要低很多,这样就很难将除氧器当作一级加热器来使用。同时这么设计也能使汽轮机抽汽点合理布置,提高机组的热经济性。 【 机组启动时加热器什么时候投?冲转后?还是并网带到一定负荷后? 】
三、除氧器滑压运行有哪些问题?
因除氧器水容积非常大,所以机组负荷大幅度变化时,会使水温变化滞后于压力变化,影响除氧器的除氧效果。首先我们知道除氧器工作原理之一就是把水加热到压力下的饱和温度,简单的说就是保持水在沸腾状态。 【 除氧器的“反氧”、“再沸腾”都是什么? 】
当机组负荷突然增加时,除氧器内压力随着负荷增加而增加,而除氧器中的水温还来不及升高,即水温低于压力下的饱和温度,这样就会降低除氧器的除氧效果,使给水中含氧量增加,直到水温跟上以后除氧效果才能恢复。 【 启机有感:除氧器怎么投?为什么投运时会发生振动和响声? 】
当机组突然甩负荷或大幅降负荷时,除氧器内压力大幅降低,而水温还来不及下降,这样就会使溶解在除氧器水中的不凝结气体析出, 使除氧效果变好。但是也导致前置泵入口汽化,严重时导致前置泵不出力,导致给水泵不能正常工作,引发锅炉断水而发生事故。 【 给水系统讲解学习,知识点全了 】
这也是为什么除氧器设置的标高较高的原因,高位布置用来提高前置泵的汽蚀余量。当然可以选择抗汽蚀能力比较强的前置泵,降低除氧器标高,减少厂房投资。
1、低压电气动力设备试验和试运行方案
2、 电气照明试运行记录材料
线路电压损失问题!
现在手上一个监控项目,就是沿河岸边游步道安装监控报警装置,由于施工条件有限排除了三电的敷设。整个游步道从控制中心,到最后一个防水箱的距离为1公里左右,一共是9个防水箱,每个箱子距离100m左右,每个箱子功耗为300W。要从控制中心的UPS供电,采用的是3*6平方的电源线。我采用的是近似值计算。就是先计算第一个箱子的电压损失,符合的话,就计算第一个箱子到第二箱子的损失是否符合。然后依次类推。不知道是否正确。请大神给看看。
