现在手上一个监控项目,就是沿河岸边游步道安装监控报警装置,由于施工条件有限排除了三电的敷设。整个游步道从控制中心,到最后一个防水箱的距离为1公里左右,一共是9个防水箱,每个箱子距离100m左右,每个箱子功耗为300W。要从控制中心的UPS供电,采用的是3*6平方的电源线。我采用的是近似值计算。就是先计算第一个箱子的电压损失,符合的话,就计算第一个箱子到第二箱子的损失是否符合。然后依次类推。不知道是否正确。请大神给看看。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电磁环网你了解多少?知识点:电磁环网 电磁环网简介 电磁环网是指不同电压等级运行的线路.通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而运行电磁环网。高低压电磁环网中高压线路断开引起的负荷转移很有可能造成事故扩大、系统稳定破坏。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
电工刀
沙发
2022-08-26 16:00:26
tiantaoxu
板凳
2022-08-26 11:34:26
加载更多按实际距离效验电压降
你这个计算不对啊,箱子都是从UPS供电出来的,箱子的距离不应该按照120m计算了,应该按照实际距离电源的长度进行计算
