土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 粉煤灰混凝土的配合比设计原则
粉煤灰混凝土的配合比设计原则
发布于:2022-08-25 13:45:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
5.1.1 粉煤灰混凝土的配合比应根据混凝土的强度等级、强度保证率、耐久性、拌和物的工作性等要求,采用工程实际使用的原材料进行设计。
5.1.2 粉煤灰混凝土的设计龄期应根据建筑物类型和实际承载时间确定,并宜采用较长的设计龄期。地上、地面工程宜为28d或60d,地下工程宜为60d或90d,大坝混凝土宜为90d或180d。
5.1.3 试验室进行粉煤灰混凝土配合比设计时,应采用搅拌机拌和。试验室确定的配合比应通过搅拌楼试拌检验后使用。
5.1.4 粉煤灰混凝土的配合比设计可按体积法或重量法计算。
某地区某大型粉煤灰库设计cad建筑图
砌体工程施工方案(加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰砖)
知识点:粉煤灰混凝土的配合比
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
粉煤灰的技术要求及检验方法
4.1.1 用于混凝土中的粉煤灰应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,各等级粉煤灰技术要求及检验方法应按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定执行,并应符合表4.1.1的规定。 表4.1.1 混凝土中用粉煤灰技术要求及检验方法     注:1 安定性检验方法中,净浆试验样品由对比水泥样品和被检验粉煤灰按7:3质量比混合而成;        2 当实际工程中粉煤灰掺量大于30%时,应按工程实际掺量进行试验论证;
