土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 粉煤灰的技术要求及检验方法
粉煤灰的技术要求及检验方法
发布于:2022-08-25 13:43:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
4.1.1 用于混凝土中的粉煤灰应分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级,各等级粉煤灰技术要求及检验方法应按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定执行,并应符合表4.1.1的规定。
表4.1.1 混凝土中用粉煤灰技术要求及检验方法
    注:1 安定性检验方法中,净浆试验样品由对比水泥样品和被检验粉煤灰按7:3质量比混合而成;
        2 当实际工程中粉煤灰掺量大于30%时,应按工程实际掺量进行试验论证;
        3 对比水泥样品应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175规定的强度等级为42.5的硅酸盐水泥或工程实际应用的水泥。
4.1.2 粉煤灰的放射性核素限量及检验方法应按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定执行。
4.1.3 粉煤灰中的碱含量应按Na2O当量计,以Na2O 0.658K2O计算值表示。当粉煤灰用于具有碱活性骨料的混凝土中,宜限制粉煤灰的碱含量。粉煤灰碱含量的检验方法应按现行国家标准《水泥化学分析方法》GB/T 176的有关规定执行。
某工程粉煤灰地基工程检验批质量验收记录表
某施工水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表
知识点:粉煤灰的技术要求及检验方法
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
地下工程混凝土结构细部构造防水
5.1 变 形 缝 I 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。 5.1.2 用于伸缩的变形缝宜少设,可根据不同的工程结构类别、工程地质情况采用后浇带、加强带、诱导缝等替代措施。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 Ⅱ 设 计 5.1.4 用于沉降的变形缝最大允许沉降差值不应大于30mm。 5.1.5 变形缝的宽度宜为20~30mm。
