一、土方工程冬期施工
1、地基土的保温防冻
⑴翻松表土耙平法
在预先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松并耙平,翻松的土层中充满空气的孔隙可降低土层的导热性。翻松耙平的深度根据当地土层冻结深度确定,一般在入冬之前的秋季进行施工。.
翻松耙平进行地基土的保温防冻:
⑵覆盖保温材料法
对已开挖的基槽、基坑,保温材料铺设在基槽、基坑底部的表土上面,靠近基槽、基坑壁处,保温材料需加厚;对未开挖的基槽、基坑,保温材料铺设宽度为土层冻结深度的两倍与基槽、基坑的宽度之和。适用于面积较小的地面防冻或较小的基槽、基坑防冻。
⑶覆雪保温法
大面积的土方工程可在地面上设篱笆或雪堤,高度一般为0.5-1m;基槽、基坑土方工程可在基槽、基坑位置的地面上挖积雪沟,将雪填满,防止未挖掘的土层冻结。适用于降雪量较大的地区。
⑷暖棚保温法
适用于防止已开挖基槽、基坑基土受冻的方法。一种是在基槽、基坑上面铺设木楞、木板和15-20mm的保温材料;另一种是在基槽、基坑底面铺设珍珠岩袋、稻草、炉渣等保温材料,然后搭设塑料大棚。
青藏铁路在施工中采用的热棒技术:通过散热和吸取冷气,将冻土层温度始终控制在0℃以下,使冻土不发生融化,保证路基和路面结构稳定,不发生沉陷和变形,避免了地表开挖、铲除植被、路堤取土等人为工程活动对冻土生态环境的破坏。
2、冻土的开挖
⑴人工开挖
适用于面积较小的沟槽、基坑以及不适宜大型机械的地方,一般是一个人用尖镐刨或3-4人一组用铁楔子劈冻土。
⑵机械开挖
当冻土层厚度为0.4m以下时,可用挖掘机、松土机等土方机械开掘冻土层;如冻土层厚度超过0.4-1.2m时,可用打桩机破碎或重锤击碎冻土,然后用装载机或正、反铲装车运出。
⑶爆破法开挖
冻土层厚度小于2m时,应采用爆破法开挖冻土方。
多轮斗式挖掘机进行冻土开挖:
3、冻土回填
⑴房屋内部不允许用冻土回填。
⑵回填地下管道的沟槽时,管顶上50cm厚范围内不得用冻土回填,50cm以下部分冻土体积不得超过总体积的15%。
⑶构筑物及有路面的道路,路基范围内管沟不得用冻土回填。
⑷为确保冬季回填的质量,必要时可用干砂土进行回填。
⑸在冻土上的地梁、桩基的承台,其下面有可能被冻土隆起,要回填炉渣、矿渣等松散材料。
⑹所有回填地方,均须排除积水,清除冰块等杂物。其每层填铺厚度一般不超过20cm,用夯锤或碾压机压实。
⑺回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62870321.html
知识点:道路路面土方施工方法
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
SMA路面混合料的施工质量控制要点沥青玛蹄脂碎石路面(简称SMA)由沥青结合料与少量的纤维稳定剂、细集料以及较多量的填料(矿粉)组成的沥青玛蹄脂,填充于间断级配的粗集料骨架的间隙,组成一体形成的沥青混合料。不仅具有较好的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性,而且由于粗集料的嵌挤,使其还具有良好的抗滑、抗车辙等性能,近年来在我国被逐渐推广应用到高速公路上。但是由于有的施工单位SMA路面不正确的配合比设计和施工以及经验不足等原因,造成了已施工的个别SMA路段出现了种种病害。下面贤集网小编为您介绍一下SMA路面混合料的施工质量控制要点。
