混凝土支撑一般是指临时混结构,到达一定程度即可拆除。目前大多体现在地下结构中,或者桥梁、其他临时工程中。像我们比较常见的地基与基础中用来水平支撑四周地下墙体的支撑梁结构(有时含有混凝土临时柱),整个受力体系称为混凝土支撑体系。那么,在拆除的过程中不能损害其他结构,应该如何拆除呢?
切割拆除
对支撑梁进行支撑,使用切割方法对梁体进行切割分块,使用吊机吊到基坑边破碎或运到指定地点再进行破碎回收钢筋。使用切割拆除最大的局限在于基坑周边能摆放大型吊机。优点是施工速度很快、使用赶工期的项目、能摆放大型吊机的情况下造价相对较低;缺点是对场地要求较高(需有摆放吊机的位置)、运输困难费用高(如不能现场堆放及破碎)。
腰梁拆除
腰梁拆除一般建议使用静态破碎方法拆除,因腰梁一侧与连续墙连接,如使用切割方法施工费用会很高。
切割及静态破碎结合拆除
对于基坑局部能摆放大型吊机而又有局部有局限性的,可以采取机械切割和静态破碎同时施工的方法,该方法可以最大限度保证施工工期,同时对切割及破碎班组人员数量要求相对较低。
爆破拆除
使用风镐在支撑梁上钻孔,设置炸药爆破后对砼块进行人工及机械打凿清理。
以上就是混凝土内支撑的拆除方法,其实,混凝土内支撑拆除方法有很多,每一种施工方法都有自身的优势与缺陷。在使用的时候我们应该根据自身的情况选择合适的方法,或者可以一同使用几种方法。但一定要从安全、质量、成本、进度等方面综合考虑以达到各方面要求。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p63297338.html
知识点:地下结构混凝土内支撑拆除方法
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土路面现场热再生施工工艺一、概况介绍 目前我国的公路建设飞速发展,每年投资规模已超过2000亿元。在20世纪90年代以后陆续建成的高速公路已进入大、中修期,大量的翻挖、铣刨沥青混合料被废弃,一方面造成环境污染,另一方面对于我国这种优质沥青极为缺乏的国家来说是一种资源的浪费,而且大量的使用新石料、开采石矿会导致森林植被减少、水土流失等严重的生态环境破坏。 就地热再生:这种再生法就是利用沥青路面热再生联合机组来就地完成沥青路面的热再生修复。原有路面材料100%地利用,不需要搬运废料及废弃物堆放场地,可减少环境污染;能够改变个别 的混合料成分,以便给定沥青 混合料的最佳配比;可以快速就地再生,并随着工程进度开放道路交通,对交通干扰最小,现在国外应用很广。
