1、安装主要材料介绍:
铜管: 采购时注意区分R410系统R22系统(R410系统要求内壁是无油铜管/R22系统内壁是有油铜管)。
保温材料: 根据铜管管径及排水管管径选择保温棉尺寸。
分歧管: 根据设计要求,建议购买U型分歧管,保证冷媒平均分配。
磷铜焊丝: 铜管与铜管钎焊时使用的焊条。
吊杆: 根据设备重量选择合适的吊杆。
吊架及铜管卡箍: 用于固定铜管及有效的保护铜管的保温层。
排水管: 若采用PVC管材,建议购买联塑牌U-PVC排水管。
PCV胶粘剂: 用于排水管道的连接。
信号线: 内外机通讯必须使用0.75m2以上的两芯屏蔽线。
电源线: 将市电与主机连接,保证设备安全运行。 电源线大小根据设备最大功率进行选择。
线耳: 使电源线可靠地与接线端连接。
风口: 用于出风口或是回风口,根据实际情况合理选择风管
制冷剂: 主机标贴上有标使用的冷媒型号。 按照冷媒计算公式定量追加冷媒。
2、空调安装步骤:
空调安装步骤: 安装室内机 → 安装冷媒管 → 安装 冷凝水管→ 安装室外机 → 系统保压 → 抽真空→ 追加充填冷媒 → 安装风口 。
2.1、安装室内机:
首先就是吊装内机,这里只要注意两点:
① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
② 内机吊装需考虑百分之一的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。
2.2、安装冷媒管:
安装冷媒铜管安装过程中最重要的一个环节,应除注意下问题:
① 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。要求必须用专用分歧管,分歧管后至少50CM才能转弯。
② 在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
③ 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
2.3、安装冷凝水管:
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。严格要求必须在每一套冷凝水管上标准位置安装透气口,避免排水管道没有空气压力,确保排水顺畅。
2.4、安装室外机:
注意事项:
1、要水平安装在平稳、坚固的天花板或天台、走廊上。其进气口和出气口保持通畅。
2、外机风扇出风口必须在50公分内无遮挡物,不要靠近热源和易燃气源处。
3、排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居住户,不要放在有大风和灰尘处。
2.5、充氮气保压:
焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,R410A冷媒需保持管压力为40公斤。 严谨用氧气进行保压,氧气与制冷系统里面的冷冻油接触,容易发生爆炸。
2.6、抽真空
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空。很多制冷系统在运行一段时间之后,发现压力偏高,电流偏大,这些可能是系统抽真空没有彻底的原因,正常系统真空度应能到-756mmHg(-0.1Mpa)以下。
2.7、充注冷媒:
上述工作完成后,系统添加冷媒,添加冷媒之前要确认系统处于清洁状态,风量正常。
注意事项: R410A冷媒在充填时一定要以液体状态充填,充注制冷剂不允许以运行电流、压力、温度来判定冷媒的追加量。因为根据温度、配管长度的不同,电流、压力是会随时变化的。加冷媒以液管的长度来计算所需要制冷剂充注量最为标准:
2.8、安装风口:
建议用ABS材质做导风口,减少冷凝水结露。
回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:出风口一定不能装在灯带附近。理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
生存艰难的暖通经销商为什么还要做服务?这场疫情给我们的社会,特别是商业社会带来了前所未有的影响。目前中国疫情常态化,很多人在思考、讨论如今经济社会将如何发展?于是一个新的名词“后疫情时代”应运而生,市场底层逻辑也悄悄改变,所谓疫情也只是催化了这个过程:消费群体的变迁、终端客流的加速分散,传统营销模式已逐渐失效.....中央空调已经进入存量市场的竞争。
