土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理厂解决氨氮始终超标
生活污水处理厂解决氨氮始终超标
发布于:2022-08-25 10:44:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2021年03月06日,甘度技术勘察广东省东莞市某生活污水处理厂,设计日处理量4万方,4个CASS池,周期为4小时。前端均设置生物选择池。进水COD氨氮波动较大,目前由于进水波动明显,出水氨氮始终超标。
调试目标:目前诉求提量到48000方后,每天能否维持目前处理效果。
现场勘察:
曝气良好,溶氧足够,水流混动明显,污泥浓度4000左右比较适中,进水方式为并联,回流系统够用。目前只有生物选择池因潜水搅拌器的位置设置不合理的原因导致选择池前端几乎无搅拌作用这一个问题,其他运行优秀。
解决方案:
1、在生物选择池投加硝化细菌,按每日80kg的量,连续投放30天。这样可以将生物选择池的作用发挥出来,配合回流量的调整,可以达到长期恢复系统稳定性,降低出水氨氮的作用。
2、在CASS池投加光合细菌,每池投加500kg,可达到及时降低氨氮的效果,一般投加后十个小时内可见效。
氨氮超标处理办法。在这里我们针对的是工业废水和生活污水处理等,对于水产类的氨氮超标不做说明。
建立完善的硝化系统,例如AO、A2O、一体化设备等污水处理工艺就是较完善的工艺系统。通过培养大量的硝化细菌降解污水中的氨氮,硝化细菌直接分解水体中的氨氮,转化为硝酸盐。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
甘度硝化细菌是由5个属共27种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性的筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面及其广阔。
    yj蓝天 沙发
    2022-08-26 06:36:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
10个城市的再生水量,就能轻松填满被“晒干”的鄱阳湖、洞庭湖?!
  今年 7 月以来 , 受持续高温 、 连日无雨影响 , 长江流域“汛期反枯”的异常情况频频发生 , 甚至愈演愈烈 。     我国最大淡水湖鄱阳湖直接被晒成了 “大草原” , 水位跌破有记录以来的最低枯水位 , 且还在持续走低中
