今年 7 月以来 , 受持续高温 、 连日无雨影响 , 长江流域“汛期反枯”的异常情况频频发生 , 甚至愈演愈烈 。
我国最大淡水湖鄱阳湖直接被晒成了 “大草原” , 水位跌破有记录以来的最低枯水位 , 且还在持续走低中 ......
八百里洞庭湖水位也连续回落 40 多天 , 湖体面积直接缩减了 3/4 , 变成了 “二百里洞庭河” 。 其中的小虾小鱼 , 都直接被晒成了虾干 、 鱼干 。
剩下的三大淡水湖也不好过 , 水位都在持续下降 , 逼近各水域的历史旱警水位 。
就连水力大省川渝 , 现在也因为缺水而没法子发电 , 生活 、 农牧业 、 工商业都无法正常运作 ......
大家的口头禅也从 “我上一顿 吃火锅是什么时候 ”变成了“我上一次看见下雨是什么时候” 。
据气象预测 , 最近一股冷空气正在东移南下,一定程度会减弱目前的极度高温重旱模式。
大家纷纷留言: “总算有个盼头了”、“冷空气开着火箭来吧”、“天天蒸桑拿的日子终于熬到头了” ......
但目前的高温干旱情况不是这一阵冷空气和极小雨量一时能够缓解的,长江中下游的旱情可能还会持续一段时间,仍将给社会民生带来不小压力 。
人们生活要喝水,企业发展要用水,农畜牧业生产也要用水 , 城市景观也离不开水 ......
这时 , “ 再生水回用 ” 再次成为了社会讨论的热点话题,再生水的热度也在行业内持续攀升。
业内人士表示, 再生水 有望成为未来高温常态化之下 , 一条成本低 、 见效快的缓解水资源短缺的重要途径 。
再生水 : 以前你们对我爱搭不理 , 以后我让你们高攀不起 , 哼哼 !
什么是再生水
再生水是指污(废)水经过处理后,满足某种用途的水质要求,可以再次利用的水。由于其水质要求介于自来水 ( 上水 ) 和污水 ( 下水 ) 之间 , 也被称为 “中水” 。 再生水是国际公认的 “城市第二水源” 。
再生水有哪些作用
有效缓解水资源短缺情况
再生水其水质稳定 、 可控 , 用途广泛 。 目前主要用于 5 类用水 :
地下水回灌 :地下水源补给、防治海水入侵、防治地面沉降 等 ;
农业用水:农田灌溉、造林育苗、畜牧养殖、水产养殖等;
城市非饮用水:城市绿水、道路冲洗、车辆冲洗、建筑施工、生活杂用等;
工业用水:冷却用水、洗涤用水、锅炉用水、工艺用水、产品(如化工产品)用水;
环境利用:生态补水 、 城市景观用水、湿地环境用水等;
有数据显示,现在城市供水的 80% 都会变成污水排出,而经过收集处理,约有 70% 都可转化为再生水供循环使用。
也就是说, 如果能实现这 70% 再生水的完全转化,基本可以说废水无限趋于“零排放”,有效缓解了 水资源短缺情况 。发生眼下长江流域旱情的机会,也更是就微乎其微。
实现水资源的可持续利用 、 水生态的良性循环
供水使用完成为污水 , 污水处理完变成再生水 , 再生水重新用于供水 。 这句话读起来拗口 , 却简单阐释了再生水的循环历程与使命 : 节源采水 — 减轻污染 — 用水循环。
国际上,也对水资源的管理目标已从 控制水、开发水、利用水 转变为 水的循环再用和水生态的修复恢复 ,从根本上实现水生态的良性循环,保障水资源的可持续利用。
带来可观的经济效益
之淮简单看了一些省市目前的再生水价格 , 从 0 . 8-3 元 / 立方米等等不一 。
就目前 3 元 / 立方米往上的自来水来说 , 对于用水量巨大的工业行业 , 使用再生水比用自来水节省一半甚至更多的水费 ! 再生水价格优势还是十分明显的 。
而对于再生水水利建设相关政府和企业来说 , 从再生水长远发展角度来看 , 包括管道铺设 、 水厂建设 、 处理设备完善等 , 都有着巨大的市场发展潜力和利润空间 。
总结下来 , 就是说再生水 : 量大、好用、 便宜 !
当然了,说起来容易做起来难,现在别说实现再生水高转化率了,还是着手眼前,先提升一下再生水处理率和利用率吧!
再生水处理工艺
再生水回用处理工艺需要根据污水水质、水量以及回用的水质和水量要求 , 综合考虑经济技术参数 , 才能确定最佳处理工艺。
再生水生产通常以污水厂二级出水作为水源 , 在后增加 “混凝、过滤、消毒”或“膜过滤 + 消毒”等深度处理工艺,部分新建再生水厂直接采用“膜生物反应器( MBR ) + 消毒”等工艺生产再生水。
对再生水水质要求高时,根据水质及处理要求,可再生深度处理中增加活性炭吸附、氨吹脱、离子交换、折点加氯、反复渗透、臭氧氧化等单元,或几种单元技术的组合。
混凝沉淀 - 过滤 - 消毒 再生水处理工艺
以往建设的再生水厂中 , 选择较多的是混凝沉淀 - 过滤 - 消毒老三段处理工艺 , 这是对传统自来水处理工艺的借用 。
一般工艺流程为 :
污水厂二级出水通过投加絮凝剂 , 经混凝 、 絮凝后 , 水体中剩余微小颗粒和胶态物质凝聚成较大絮凝体 , 继而在沉淀池进行沉淀,再通过滤池的过滤作用得以去除 。 过滤后的水被送入消毒池 , 用臭氧或氯等消毒,杀灭细菌和病毒 , 然后将达标的处理水送入中水道回用 。
简单来说就是,有种一级、二级处理搞的不干净,再来一轮的赶脚 ~
传统老三段工艺 可以克服污水二级处理运行的不稳定性, 还 可以去除二级处理出水中大部分污染物。 如果能够有效控制进水 TN 指标及絮凝剂投加量 , 辅以良好的消毒措施 , 该工艺能够达到良好的再生水处理效果 。
砂滤 - 臭氧 - 曝气生物滤池 再生水处理工艺
该工艺也被称为新三段工艺 。 其简化工艺流程为 :
污水厂二级出水经砂滤池 , 当场截流前两级处理没抓住的“漏网之鱼” :大分子固体颗粒和胶体。
砂滤池 : 你们俩大胖小子 , 逃过了前两轮追捕 , 还想从我眼前溜走 ?
出水经砂滤作用后 , 到达臭氧接触池 , 进行脱色 、 除臭 , 极大改善感官性状指标 。 同时 , 臭氧氧化作用会使二级出水中难降解有机物进一步分解转化 , 同步去除微量有毒有机物 、 细菌病毒等 , 使出水的生物毒性基本消除 , 也大大提高处理水的可生化性 。
处理水最终进入曝气生物滤池 , 进行进一步的生物降解和生物过滤 , 从而使出水水质达到回用水标准 。
再生水处理工艺 : 你难降解不是我们水处理系统做不到 , 而是还没轮到你降解的时候 !!
MBR- 反渗透( RO ) 再生水处理工艺
MBR 技术结合反渗透技术有效结合了生物处理和膜的高效截流作用 , 有效达到对污染物的高效降解作用 。
其组合工艺简化流程为 :
MBR 工艺能够将二级出水中大部分 COD 、 BOD5 、 NH3-N 、 SS 有效去除 。 处理后的水进入产水箱 , 经过增压泵、保安过滤器、高压泵后达到 RO 膜 。
RO 膜孔径极小(理论上能截留除水分子以外的其余物质),能使微生物有效截留在反应器之内 , 什么重金属离子、病毒细菌啊 , 统统逃不掉 ! 从而实现反应器水力停留时间与固体停留时间的完全分离。 在提高反应装置处理效率的同时,也大大提高了出水的质量。
该组合工艺具有稳定出水水质 、 占地面积小 、 抗冲击负荷能力强等优点 。 两者组合工艺的出水水质 , 基本能够满足所有回用水水质标准 , 在农业 、 工业以及市政用水方面获得广泛应用 , 实现了废水的资源化利用 , 大大缓解对新鲜水源的需求 。
以北京某开发区采用 “微滤 - 反渗透工艺”对园区污水厂出水进行再生水处理为例:
反渗透工艺进水与产水水质
结果可知,经过反渗透处理,产水的总有机碳( TOC )为 0.3 mg/L ,浊度低于 0.5 NTU , TDS 为 97 mg/L ,总硬度为 18.5 mg/L ( 0.185 mmol/L ),碱度为 25.8 mg/L ( 0.258 mmol/L ),均达到《工业锅炉水质》( GB/T 1576 — 2018 )对锅炉水水质的高标准要求,满足了开发区各企业对工业用水水源的需求。
案例数据来源于:工业水处理
我国再生水利用现状及发展前景
北京市再生水利用率 60% 、 天津市再生水利用率达 42% 、 济南市中水利用率达到 34.32% 、南京市再生水利用率达 22% 、 安徽省多市再生水利用率超 20%......
虽然部分省市的再生水发展情况还不错 , 但就全国来说 , 大多数省区生产利用再生水的能力有限 , 再生水利用仍处于起步阶段 。
据悉 , 当前全国平均利用率还不足 1 5 %。远低于 2021 年底国家印发的《典型地区再生水利用配置试点方案》中设定的:按照要求,缺水地区、京津冀地区及其他地区的试点城市再生水利用率应当分别达到 35% 、 45% 和 25% 以上。
按照目前较好的成绩 : 北京市 2020 年再生水年利用量达 12 . 01 亿立方米来计算 , 全国只要有10个城市布局差不多数量的再生水厂、产生同等量级的再生水量,一年就能补给上洞庭湖目前缩减的3/4水量 ( 洞庭湖正常蓄水量为 167 亿 )。
再生水厂数量少 、 配套管网不足 、 处理设备配置不够 、 对再生水认识偏见 ...... 都是阻碍当前我国再生水利用渠道开发与使用的难题 。
当然,再生水水利建设生产和实现水资源的循环利用,都不是一蹴而就的事情。
全国各地政府已经开始积极响应国家号召,布局、提升再生水建设与发展。
8 月四川省政府批复《 5 个典型地区再生水利用配置试点城市实施方案》,明确优化再生水水利用规划布局、强化再生水利用配置管理;
7 月河北省政府制定《推进城市市政再生水利用工作的若干措施》,要求新建污水处理厂全部配套建设再生水利用设施,现有污水处理厂逐步完善再生水利用配套设施。
业内人士认为,当前我国针对再生城镇污水处理及再生利用设施建设的投资或将进一步升级加码,污水处理市场仍有较大发展空间。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳再生水是指污(废)水经过处理后,满足某种用途的水质要求,可以再次利用的水。由于其水质要求介于自来水 ( 上水) 和污水 ( 下水 ) 之间 , 也被称为 “中水” 。 再生水是国际公认的 “城市第二水源”
