土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水收集系统的6大组成部分
雨水收集系统的6大组成部分
发布于:2022-08-25 10:34:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水回收系统共分成6大类别,既能够合理搜集雨水的预备处理、储存、清洁、系统操纵和回收利用,完成多种径流量雨水操纵目地,助推修复大城市良好水循环系统。
1.雨水吸收系统
依据雨水自身重力流入的基本原理,当雨水流过房顶排水管道,地面吸收渠,透水地坪等吸收系统时,根据景观规划合理布局,促进土层雨水的迅速汇聚与吸收。
2.雨水预处理系统
为了达到雨水回收利用的水质规定,当雨水流过吸收管道网归纳后,将在初期雨水过滤系统中对环境有污染的一部分使用弃流方式,从而雨水中包含较多的土层废弃物也将会被消除。
3.雨水储蓄系统
在历经初期雨水的弃流和粗过滤后,通过储蓄系统将过虑好的雨水储存起來,将其中一部分雨水做为“补充水分来储存”,可以用来填补地表水分,如储存系要到最大蓄水量时,雨水则会根据溢流口将不必要的雨水排放到园林市政工程等综合性管道网中,而剩下雨水将做为“不漏储存”来提前准备回用。
4.雨水净化系统
为净化雨水中带有的细微残渣,危害病菌,当雨水根据离心水泵抵达清洁系统时,雨水会开展精过滤和除菌操作,从而进一步提高雨水的质量;清洁后的雨水将会流到收集池,池中设立液位显示器,用以地表水位的实时监控。
5.雨水控制系统
控制操纵系统会根据数据信号基准点传出命令,使各系统操纵一部分产生一个总体,选用手动式全自动紧密结合的方法,提高可操作性和协调能力。
6.污水处理回用系统
污水处理回用系统由污水处理系统和回收利用系统2个部分构成。
雨水储蓄系统历经长期的侵泡,蓄水模块表层会粘附很多的污渍,此时可利用水的充压冲击力开展內部清理,并将废水根据污水泵排入园林市政工程管网;为考虑使用人的多元化要求,依据雨水的储蓄量,个性化针对性的设计雨水回收系统方案,以控制操纵系统的数据信号命令为准,利用离心水泵将清洁后的雨水送至各水点,如道路两旁绿化用水,园林景观用水,消防用水,地下室自动洗车等场景。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地雨水回收系统雨水收集池施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62585334.html
知识点:雨水收集系统的组成
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
城镇排水系统的整体布置形式
上一节我们主要讲解了有关于排水系统的主要组成部分、构成城镇生活污水排水系统的5部分、构成城镇雨水排水系统的5部分、构成工业废水排水系统的4部分、水资源配置优先级顺序、再生水水源选择、再生水安全输送等7个知识点。 本节内容主要讲解两个方面的内容:其一是工业废水排水系统与城镇排水系统的关系,其二是城镇排水系统的总体布置形式。 01 工业废水排水系统与城镇排水系统的关系 工业废水排水系统有区别于城镇排水系统,主要是因为工业废水种类繁多,各行各业、甚至是相同行业不同厂区的废水水质都有很大差别,所以针对不同厂区的工业废水处理,可能会仅仅预处理,也可能会经过预处理和一级处理,同样也可能会达到二级处理或者三级处理。
