土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿井下自动风门 矿用无压风门私人定制已开启
发布于:2022-08-25 10:20:25 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
近几年无论是高奢产品,还是与我们息息相关的衣服、美甲、以及家居家装都流行的是什么?没错,就是私人定制,现在的煤矿、金属矿、金矿或者各类石膏矿,以及各类采石矿等各类矿场,不同的矿区或者矿场,他们开采中不同的位置尺寸是各不相同的,大巷和各类不同的通风巷尺寸也是各不相同,所以为了满足不同巷道尺寸的要求,我们就用私人定制的模式来为您定制 服务,定制不同的尺寸,符合每个巷道的不同要求,不同的尺寸规格。只要您提供出每个巷道的尺寸,环境或者是地势,我们来根据您的所需为您提供满意且符合产品尺寸以及质量的产品,打造属于您的私人定制煤矿井下自动风门 矿用无压风门产品,开启您的私人定制之旅!
mmexport1521255486343.jpg煤矿井下自动风门 矿用无压风门是煤矿常用的一款通风门,是矿井通风系统中很为重要的an 全设施,所以对于它的生产我们不会有一丝一毫的疏忽,而且通过先进的原理加以改造,现在只需要两道风门就可以解决老式风门存在的an 全隐患,使风门开门开门时侯的风阻为0。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2022-09-12 07:51:12
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤矿的自动洗车设备在排水后需要做哪些工作
   煤矿的自动洗车设备池中的水在冲刷几遍后,总会有一些泥水,当清洗的车辆比较多的时候,就需要更换洗轮机的水了,所以需要先把水都放出去,然后进行一下细节作业,都需要做哪些作业呢,下面为大家讲解一下关于煤矿的自动洗车设备排水后的作业。     1、先用水泵把里边的水都抽洁净,然后下面会有一些沉淀的泥,有些需要手动把这些泥都清楚掉,这是比较重要的,要用水重复被冲刷一番,然后把泥都排洁净。
