煤矿的自动洗车设备池中的水在冲刷几遍后,总会有一些泥水,当清洗的车辆比较多的时候,就需要更换洗轮机的水了,所以需要先把水都放出去,然后进行一下细节作业,都需要做哪些作业呢,下面为大家讲解一下关于煤矿的自动洗车设备排水后的作业。
1、先用水泵把里边的水都抽洁净,然后下面会有一些沉淀的泥,有些需要手动把这些泥都清楚掉,这是比较重要的,要用水重复被冲刷一番,然后把泥都排洁净。
2、检查一下煤矿的自动洗车设备里边水槽是否有损,洗轮机的水槽具有过滤作用,所以要检查一下有没有漏洞等,检查时一项细节,所以检查结束后能够进行第三节了。
3、检查一下主动排泥系统是否作业正常,把煤矿的自动洗车设备一切泥都派出去,完后清洗一下水池子,然后再把废水放出去。
4、检查结束后能够加水了,加满水后能够进行冲刷了。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
影响大货车底盘清洗设备清洗效果的因素是哪些在我们的工农业生产和日常生活中,大货车底盘清洗设备得到了广泛的应用,这是因为它具有清洗效率高、清洗效果好、减轻了劳动强度、节能又环保等优势。为了更好发挥这种先进清洗工具的性能和优势,我们还要注意分析影响大货车底盘清洗设备的各个条件,尽量使每个影响因素都得到科学合理的发挥,从而更有效的提升高压清洗效果。 影响因素1:被清洗物体的材料性质。也就是被清洗物体本体承受冲击力的大小,例如钢铁本体、大理石、塑料制品、玻璃制品、木质材料等,它们承受高压水射流冲击力的程度是有很大区别的,要根据材料本体承受力来选择合适的高压水射流,基本原则是冲击压力小于本体的承受力,这样,既可以清洗掉物体上的污垢,又不会破坏被清洗物体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注一下,谢谢楼主分享
