土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管防摆支架如何设置?
风管防摆支架如何设置?
发布于:2022-08-25 09:52:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源: 消防安全驿站
如有侵权,请联系删除
《通风与空调工程施工质量验收规范 》
GB50243-2016 节选
6.3.1  风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。
2 支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
3  悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。
防摆支架(固定支架)
4 矩形风管的抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍,圆弧应均匀,且应与风管外径一致。
5 风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
6 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
7  边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风的设置要求
知识点:自然通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)采??然通风?式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最?部位设置?积不?于1.0 ㎡的可开启外窗或开?;当建筑?度?于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总?积不?于2.0 ㎡的可开启外窗或开?,且布置间隔不?于3层。 (2)前室采??然通风?式时,独?前室、消防电梯前室可开启外窗或开?的?积不应?于2.0㎡,共?前室、合?前室不应?于3.0㎡。
