土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然通风的设置要求
自然通风的设置要求
发布于:2022-08-24 15:26:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:自然通风
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)采??然通风?式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最?部位设置?积不?于1.0 ㎡的可开启外窗或开?;当建筑?度?于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总?积不?于2.0 ㎡的可开启外窗或开?,且布置间隔不?于3层。
(2)前室采??然通风?式时,独?前室、消防电梯前室可开启外窗或开?的?积不应?于2.0㎡,共?前室、合?前室不应?于3.0㎡。
(3)采??然通风?式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效?积不应?于该避难层(间)地??积的2%,且每个朝向的?积不应?于2.0㎡。
(4)可开启外窗应?便直接开启,设置在?处不便于直接开启的可开启外窗应在距地??度为1.3m~1.5m的位置设置?动开启装置。
(5)可开启外窗或开?的有效?积与?然排烟相关要求相同。
推荐资料:
双曲线型逆流式自然通风冷却塔结构施工图
https://ziliao.co188.com/d47569481.html
某火力发电厂自然通风冷却塔全套结构图
https://ziliao.co188.com/d57204303.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风、风机盘管控制原理是什么?
来源:暖通南社 如有侵权,请联系删除 新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。
