土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 低温季节反渗透膜的运行与维护
低温季节反渗透膜的运行与维护
发布于:2022-08-25 09:20:25 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
反渗透系统制取纯水有个特点:反渗透膜的实际产水量受温度的影响变化较大。大多数实验室超纯水机或反渗透纯水设备产水量是按反渗透膜在25℃进水温度下的标准产水量来标注的。温度变低,水的粘度增加,水的扩散性减弱,产水量也随着温度下降而降低。
       在同一压力下,温度下降一摄氏度,产水量可减小3~4%。
一、低温条件下反渗透膜元件的保存方法
       为了防止在存储期间膜表面生物的生长和在后续操作中性能的降低,膜元件必须被保存在特制的溶液中。
1、新膜元件
(1) 膜元件通水后必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止;
(2)膜元件较好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃;
(3) 膜元件如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,不要使之冻结;
(4)堆放膜元件时,包装箱不要超过5层,并要确保纸箱保持干燥。
2、使用过的膜元件
(1)膜元件必须一直保持在阴暗的场所,保存温度不要超过35℃,并且要避免阳光直射;
(2) 温度在0℃以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施;
(3) 为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500~1,000ppm、pH3~6的亚硫酸氢钠(食品级)保护液浸泡元件。
(4) 将膜元件放在保存溶液中浸泡大约1小时后,将膜元件从溶液中取出,并包装在氧隔离袋中,将袋子密封并贴上标签,标明包装日期;
(5) 需要保存的膜元件进行重新包装之后,保存条件与新的膜元件的一致;
(6) 保存液的浓度及pH都要保持在上述范围,需定期检查,如果可能发生偏离上述范围时,要再次调制保存液;
(7) 无论在何种情况下进行保存时,都不能使膜处于干燥状态。
(8) 另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2~0.3%甲醛溶液作为保存溶液。甲醛是比亚硫酸氢钠更强的微生物杀伤剂,并且成分中不含有氧。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-18 08:37:18
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
微生物菌剂这样用,根腐病、枯萎病、青枯病,一季都不发生
立枯病、猝倒病、根腐病、茎基腐病、枯萎病、黄萎病、青枯病等土传病害,是生产上发生最普遍,危害最严重,防治最困难的病害,这些病害一旦发生,轻则减产,重则绝收。 为防治病害,不但需要增加大量的生产投资,还可能污染土壤和农产品。预防病害的发生是防治病害最简单,最有效的方法。如何才能有效预防病害的发生呢?经多年生产试验表明, 采用微生物菌剂可有效预防多种病害的发生,还能调节植物生长,改良土壤,提高农作物产量和品质。
