立枯病、猝倒病、根腐病、茎基腐病、枯萎病、黄萎病、青枯病等土传病害,是生产上发生最普遍,危害最严重,防治最困难的病害,这些病害一旦发生,轻则减产,重则绝收。 为防治病害,不但需要增加大量的生产投资,还可能污染土壤和农产品。预防病害的发生是防治病害最简单,最有效的方法。如何才能有效预防病害的发生呢?经多年生产试验表明, 采用微生物菌剂可有效预防多种病害的发生,还能调节植物生长,改良土壤,提高农作物产量和品质。
首先,我们要认识什么是微生物菌剂?
确切地说,微生物菌剂是菌而不是肥, 因为它本身并不含有植物生长发育需要的营养元素,而只是含有大量的微生物,在土壤中通过微生物的生命活动,改善作物的生存环境,促进植物生长,提高产量,改善农产品品质及土壤生态环境。
微生物菌剂的作用或者说“效果”是由一些能够抑制土传病害的有益微生物提供的, 如放线菌、木霉菌、芽胞杆菌等。许多危害作物的病菌通常在病残体中更容易越冬。如果土壤中缺少有益微生物,那么植株秸秆等可供病菌寄生的有机物料腐解缓慢,病菌也就有了更多的存活机会。 也正因为以上原因,近来枯萎病、纹枯病、根腐病、立枯病等土传病害日益猖獗。微生物菌剂在解决这些问题上有独到的作用。 所以,根据我国作物种类和土壤条件,国家提倡采用微生物肥料与化肥配合施用, 既能保证增产,又减少了化肥使用量,降低成本。
微生物菌剂主要功能
(1)抑制或杀灭病菌: 微生物菌剂中含有大量人工扩繁的有益菌,这些有益菌施入土壤后,在适宜的温湿度条件下,可利用土壤中的有机质快速繁殖,很快成为优势菌种,占据植株周围的大量空间,抑制其它病菌的繁殖;同时,这些有益菌在繁殖过程中,还会产生溶菌物质,将其它病菌杀死。 有效预防根腐病、纹枯病、枯萎病、黄萎病、立枯病、猝倒病等多种土传病害的发生。
(2)促进作物生长: 有益菌在土壤大量繁殖,并分泌出大量酶和激素内物质,如几丁质酶,生根素等物质,这些物质可改善土壤环境,促进作物生根和植株生长发育。达到增产和改善品质的目的。
(3)改良土壤: 有益菌在繁殖过程中所分泌胞外多糖物质,是土壤团粒结构的粘合剂,能够促进土壤中难溶性养分的溶解和释放,提高土壤养分的供应能力,增强土壤团粒结构,疏松土壤,提高土壤通透性和保水保肥能力,增加土壤有机质,活化土壤中的潜在养分,还能调理土壤环境等多种作用。
(4)提高肥料利用率: 有益菌利用土壤中的有机质进行繁殖,有机质分解过程中生成腐殖酸,腐殖酸与土壤中的氮形成腐殖酸铵,可减少氮肥的流失,与土壤中的磷、钾、钙、镁等金属离子结合,形成螯合态化合物,直接被作物根系吸收,提高肥料的利用率,同时,微生物菌还能解钾溶磷将难溶磷和钾分解转化为速效钾、速效磷,被作物根系吸收。大大提高肥料的利用率。
如何正确使用微生物菌剂?
一是注意杀菌剂的使用时间。 菜农长期不合理施肥后,土壤问题日益加重,蔬菜根系病害多发,预防、治疗根部病害的次数增多,其中会包含杀菌剂,而这些杀菌剂对有益微生物同样也会起到杀灭作用。所以, 在灌根、冲施杀菌剂后,不能混合或者紧接着使用微生物菌剂,否则一点效果也没有。 当然,使用杀菌剂后,土壤中微生物包括有益的和有害的数量都会急剧减少,那么,在杀菌剂有效期约7天后,再冲施微生物菌剂,有益微生物能迅速占位,并发挥作用。 菜农可根据土壤中微生物菌群的实际情况,合理安排杀菌剂和微生物菌剂的使用时间,确保土壤中有益微生物菌群占主导地位。
二是注意配合使用供给微生物营养的产品。 微生物菌剂施入土壤中,在适宜的条件下激活后,需要吸取养分迅速繁殖,而产品自身携带养分量有限,若菜农在使用微生物菌剂时,配合使用甲壳素、海藻酸、氨基酸等产品,可以为补充的有益微生物提供养分。当然,若土壤中有机质含量丰富的话,使用微生物菌剂后,也能得到充足的营养供给。
综上所述,随水冲施微生物菌剂后,既要保证微生物活性,又要保证其食物所需,这样才能让有益微生物充分发挥作用。 就目前来看,有益微生物能促进土壤有机质的分解,产生有机酸类物质,如氨基酸和某些微生物,量虽少,但能刺激作物生长,增强根系发育,提高根系吸收能力。根系生存的土壤环境好了,根结线虫、根部病害等也自然减少了。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
法兰垫片还要分正反面?有啥区别平垫配合螺母安装时,大家或多或少会都会遇到正反面安装问题:光滑面和粗糙面(相对),到底应将哪一面贴近零件效果更好,有什么大的区别呢? 我们知道,平垫主要是用铁板冲压出来的,形状一般是一个中间有孔的平垫圈,配合弹簧垫,按照一个弹簧垫一个平垫顺序安装,即平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫和螺帽之间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
