平垫配合螺母安装时,大家或多或少会都会遇到正反面安装问题:光滑面和粗糙面(相对),到底应将哪一面贴近零件效果更好,有什么大的区别呢?
我们知道,平垫主要是用铁板冲压出来的,形状一般是一个中间有孔的平垫圈,配合弹簧垫,按照一个弹簧垫一个平垫顺序安装,即平垫挨着机器表面,弹簧垫在平垫和螺帽之间。
由此可知,正反面如何使用,主要取决于平垫需要达到何种作用。
如果仅用于减少松动现象,那你可以选择将非光滑面贴近零件。但如果想更好地保护零件,则选择光滑面贴近零件表面更优。
你或许又想问,如果两者都实现,又或者或选择哪一种使用方式风险最小? 中国标准出版社出版的"标准紧固件质量大全"里有计算公式为:千件重量m=0.00785×{3.1416/4×垫圈高度×〔外圆直径的平方-内孔直径的平方〕}。但由于各国家的标准不同,以及信息的误差性,这里暂为大家找到一份美国平垫标准。
也就是说,在做生产平垫时,两面尽可能均光滑的表面处理是可以实现的。
这样,我们在向工厂定制或者购买平垫时,可以提出要求。例如,如果工业生产中要求光滑面贴近零件表面,但同时要求减少零件磨损,则可以进行要求标准,当然相应也需要进行购价加码。
其实,就是日常普遍情况而言,松动问题的发生概率要远小于零件表面由于连接的关系经常遭到损坏。除了以上金属平垫,加工生产中的非金属柔性垫片也极为常见。例如,橡胶垫片、石墨垫片、石棉垫片、无石棉垫片、硅胶垫片等等。
这些垫片的密封精度,也需要重点关注。而这些实现的前提,是切割密封垫的精度问题。以法兰垫片为例。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
气浮机效果不好?都是有什么原因?气浮主要用于去除密度与水相近、无法自然沉降又难于自然上浮的悬浮杂质,具有分离效率高、设备简单等优点。气浮效果对出水水质至关重要,要想得到好的气浮效果, 就必须认清气浮过程, 全面分析能够引起出水水质变化的因素。 1、污水流量
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于学习法兰知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
