土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 22G平法发生了哪些变化
22G平法发生了哪些变化
发布于:2022-08-25 09:20:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
第二讲,我们来讲一般构造,重点讲两大变化。
增加了90度弯折示意图
在22G101-1的第一页 就增加了这个图,如图1所示。
图1
这个图解决了过去大家的两大争议:
1、这个标注长度是否包括圆弧?这次明确答复,就是投影长度,含圆弧。
2、标注是到中心线还是到外皮?这在过去是不明确的,这次22G明确表示到外皮。
有了这个标注,我们就知道梁到头弯折15d就是外皮投影长度,如图2所示。
图2
板的标注,到头弯折15d,也是到外皮长度,如图3所示。
图3
还有基础插筋的弯折长度15d也是到外皮,如图4所示。
图4
但是,大家千万不要被表面现象所迷惑了,看一下图5。
图5
图7中两个投影长度都是15d,其中心线长度明显不一样,这是怎么回事?是因为弯曲直径不同。
弯曲直径不同,钢筋的中心线长度就不同,弯曲直径又是由什么决定的?
关于弯曲直径,22G图集有明确的规定,如图6所示。
图6
从图6可以看出,弯曲直径与纵筋的级别、直径以及弯曲的位置有关,比如柱的顶部纵筋,弯曲直径就要求比较大,12d或者16d,这也因为这里要充分保持保护层厚度,让钢筋能受上力。
软件的弯钩设置,也来自图集的这一页规定,如图7所示。
图7
那我们在应用软件的时候,到底是选择外皮长度还是中心线长度呢?
如果选择外皮长度,15d就是15d,长度是一样的,如果选择中心线长度,同样标注是15d,中心线长度可能不一样,如图8所示。
图8
那我们在工作中到底该怎么选呢?
如果你当地定额有规定,就按定额规定计算,有些地区定额明确规定按中心线计算或者按外皮长度计算。
如果当地没有规定,按就按对自己有利的结果来计算,这里没有标准答案。
其实我们更喜欢这样的标注,如图9所示。
图9
图9只标注直段长度,圆弧长度算多少就是多少,其实就是要求你按中心线长度计算的。
这两种标注并不矛盾,图集第一页的90度弯折也允许这样表,如图10所示。
图10
增加了三根并筋构造
柱子角筋有时候出现三根并筋情况,如图11所示。
图11
这种情况,箍筋要发生一些变化,过去是没有依据处理的,这次专门增加了三个并筋的箍筋类型,如图12所示。
图12
这种情况,箍筋要在原来基础上增加2个D,公式是这样的。
角部三根纵筋并筋的封闭箍筋长度=柱普通箍筋公式 D×2。
一般构造22G平法变化就讲到这里,下一讲我们来讲柱发生了哪些变化。
造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。
欢迎加入张向荣老师视频号,有更多视频干货。
本文是张向荣老师原创,张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”,每周一、三、五发3篇实战干货文章,欢迎关注。
这是 欣欣向荣学造价 的第 1152 篇原创文章
算量原理 构件精讲 职场智慧 计价精讲  安装精讲   | 作者 / 张向荣  整理 /石丽娜
  • wx_1662445404311
    很好啊,不知道第一讲在哪里啊
    2022-09-06 15:16:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
新增两地发布一级造价师报名通知!共四地已发布报考通告!
报名新动态! 今日再增 四川、江西 发布《2022年一级造价工程师考务公告通知》, 截止目前已有4地发布一造报名通知, 具体报名流程见下文说明,赶紧来看看~~ (点击查看大图) 四川省报名通知
