1.在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量
2.注意图纸上没有体现的项目
3.注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目
4.工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额
5.配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)
6.工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等
电气部分
1.计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算, 注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算
2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)
3.有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度
4.电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设。
5.10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。
6.工程量清单套价时需要配套计算的工程量:
配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);
电 机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试
防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等);母线桥架(桥架配件,支架制安,插接箱安装、调试)插接母线不做调试电 缆 ;(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖);配 线 (分清种类 管内或桥架敷设)
给排水部分
1.管道清单组价时,配套的防水套管按管道直径计算,一般钢套管按管道本体大两号计算。
2. 在计算水泵房工程量时,有些图纸仅示意水泵位置,无详图,需参考标准图集来计算,并考虑每台水泵4个减震器、两个泵连接大小头、两个软接头、一个止回阀、 两个隔断阀、一个泄水阀、一个压力表以及泵基础灌浆等;热水泵有温度计,水处理器;污水泵有液位控制器。若土建图无水泵基础,要计算型钢支座。
3.在计算热交换器或容器类要考虑配套温度计、压力表、排气排水阀、保温、支架,消毒冲洗、压力试验,其中温度计要计算配套套管,压力表要计算取源附件配合安装和压力表弯安装。容器的水压试验、水冲洗,保温等。
4.管道工程量计算时注意,室内管道已经包括了支架制安,室外管道支架要单独计算.5.注意给水塑料管套定额按De外径考虑,图纸设计一般为DN(工程直径)内径。
暖通部分
1.风管系统计算时需扣除各种部件所占长度(各种调节阀、消声器、静压箱、风机)
2.风管的支架定额内已包含,但支架的除锈刷油要计算,风管若设计刷油时要计算。
3.风机盘管计算时需考虑配套的1个自动排气阀、2个控制阀、1个电动两通阀、1个过滤器、一个温控器,
4.空调机组计算时考虑配套的2个自动排气阀、2个压力表及温度计、2个控制阀、1个电动调节阀、2个软接头、1个过滤器、一个温控器,支架制安。
5.冷却塔计算时考虑2个供回控制阀、电动阀、补水阀、泄水阀、浮球阀。
6.风机或空调机组安装要注意风机减震器、帆布软连接、设备支架制安及除锈刷油。
7.柜式风机箱按离心式风机套定额。
8.板式排烟口,正压送风口,采用电动装置要套用防火阀安装项目。若无手动要有调节阀安装项目.(注意此类风口一般为组合体)
9.矩形风管当边长大于(水平面边长)》$2 时必须设置导流叶片
10.多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装;采用非水介质的冷媒需要根据实际需要另外计算。
11.人防密闭套管:Ⅰ型密闭套管:适用于取样管、测压管和压缩空气管及铁皮风管直接浇入混凝土墙的套管, Ⅱ型密闭套管:适用于铁皮风管不直接浇入混凝土墙的套管, Ⅲ型密闭套管:风管穿砖墙的套管,定额中不含堵洞费用,执行土建定额。
12.分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。
市政安装
1.路灯计算时应注意:灯具基础开挖土方,灯具基础、灯杆、灯架、光源、引下线、端子板,端子板接线、接地极、接地跨价及接地极调试
2.灯具高度大于 10米,人工费*1.4系数,注意地材按现行市场价调整。
3.市政管道及石油专业类管道安装需单独计算连接管件,法兰,螺栓等。
免费2人已点赞
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
10kV配电环网柜精讲,从概念分类到操作实例!1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备 ,其 核心部分 采用 负荷开关 和 熔断器 ,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳收藏 了,非常不错,对我这个造价新人来说,非常好,感谢
