土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每日一练:气体灭火系统组件
每日一练:气体灭火系统组件
发布于:2022-08-25 09:18:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今日专题 :气体灭火系统组件
参考答案: 1.C   2.A   3.C   4.AE   5.C    6.B   7.A   8.B    9.C    10.C
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
必考点丨气体灭火系统组件
1.一般规定 1)储存装置应符合下列规定:管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541预制灭火系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;容器阀和集流管之间应采用挠性连接,储存容器和集流管应采用支架固定;储存装置上应设耐久的固定铭牌;管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃;储存装置操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
