土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是毛玻璃?
什么是毛玻璃?
发布于:2022-08-25 09:15:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
材料美学馆(ID: CLMXG_)原创
磨砂玻璃 又叫毛玻璃、暗玻璃,是用普通平板玻璃经机械喷砂、手工研磨(如金刚砂研磨)或化学方法处理(如氢氟酸溶蚀)等将表面处理成粗糙不平整的的半透明玻璃。
由于磨砂玻璃表面粗糙,使光线产生漫反射,透光而不透视:光线通过磨砂玻璃被反射后向四面八方射出去因为磨砂玻璃表面不是光滑的平面,使光产生了漫反射。
但当磨砂玻璃上贴了透明胶布,其表面又变得平整了,光线可以完整被反射,所以又能看到物体了。
由于表面粗糙,使光线产生漫反射,透光而不透视,它可以使室内光线柔和而不刺目。
常用于需要隐蔽的浴室、办公室的门窗及隔断。使用时应将毛面向室内,但卫生间使用时毛面应该朝外。
1、 优点
1) 隔音效果好
在制造隔音玻璃的时候,可以采用磨砂玻璃来制造,因为磨砂玻璃在隔音方面有很好的效果,如果利用磨砂玻璃制造隔音玻璃的话,生产出来的隔音玻璃效果很好。
2) 安全程度高
a、 磨砂玻璃属于安全玻璃的一种,使用起来十分安全,很好的保证了人身安全。
b、 磨砂玻璃和普通玻璃是不同的,当受到外界的撞击时,是不会发生破碎的现象,样子完好如初,是依附在玻璃之间的保护膜上,大大增加了安全性。
3) 保护隐私
磨砂玻璃从外表面上看起来,看不清室内的情况,给人一种很模糊的感觉,很好的保证了房间的私密性。
4) 保护眼睛
与普通玻璃相比,磨砂玻璃有利于保护眼睛,没有那么的刺眼。
2、 优点
1) 磨砂玻璃不能再进行切割和再加工,只能在加工时就对玻璃进行加工至需要的形状,再进行钢化处理。
2) 磨砂玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是磨砂玻璃在温差变更大时有自爆的可能,而普通玻璃不存在自爆的可能性。
3) 磨砂玻璃的表面会存在凹凸不平现象,有轻微的厚度变薄。因此磨砂玻璃不能做镜面。
一、磨砂玻璃生产工艺流程:
采用化学法生产磨砂玻璃工艺方法,总共有六个流程: 清洗烘干 — 吊装 — 腐蚀 — 软化 — 清洗 — 烘干
1、 清洗烘干
首先对要将生产磨砂玻璃的平板玻璃用水进行清洗,去除灰尘、污渍,然后烘干。
2、 吊装
将清洗烘干后的平板玻璃装入吊装架上,吊装架与玻璃间相接触的部分用齿形橡胶支架垫起,玻璃立式排放,玻璃与玻璃之间要相距一定的距离,用吊车吊起。
3、 腐蚀
用吊车将平板玻璃连同吊装架一同浸入腐蚀箱中,采用常规腐蚀液浸没玻璃,腐蚀5-10分钟后,用吊车吊起,最后淋掉残液。
4、 软化
淋掉残液后,磨砂玻璃上面附着一层残留物,放入软化箱中软化,采用常规软化液浸没玻璃 ,软化1-2分钟后,再去掉残留物。
5、 清洗
a、 由于腐蚀与软化使磨砂玻璃体带有很多化学物质,所以必须清洗。
b、 将磨砂玻璃放入冲洗机的滑道上,滑道带动磨砂玻璃进入清洗机,清洗机一边加清水,一边转动毛刷,当磨砂玻璃被清洗机滑道带出清洗机后,即清洗结束。
6、 烘干
清洗后的磨砂玻璃放入烘干室烘干 ,即成单面或双面的磨砂玻璃。
磨砂玻璃厚度一般有 8mm、10mm、12mm ,其中最贵的是 12mm ,加上隔断设计费以及不锈钢骨架,价格一般在 400-450元/㎡ ,依次递减 30-50元 。
南京鼓楼医院 / 瑞盟设计
将医院花园化,带给人心灵的抚慰
鼓楼医院南扩项目位于南京市中心地区,基地面积为37,900㎡,总建筑面积达230,000㎡,是集住院,门诊,急诊,医技,学术交流等的综合性医院扩建项目。
a、乳白色的磨砂玻璃,则在解决室内采光问题的同时将阳光过滤得更为柔和。
b、针对南京地区夏季闷热的气候特点,立面设置侧向的通风,有效带走表皮积热,大幅降低了能耗,成为名副其实的绿色节能医院。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
云端候车厅 - 法拉利高透光吸音膜在杭州西站的应用
杭州亚运会重点配套项目 杭州西站即将落成通车 杭州西站枢纽站房由院士程泰宁先生领衔的 筑境设计团队主创设计 联合设计方为 中铁第四勘察设计院集团有限公司 杭州西站枢纽及综合体效果图(筑境设计) 杭州西站整体以“云之城”为设计理念: 候车室以“云端候车厅”为设计理念 采用云雾漂浮状屋顶顶盖
