土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救:变频水泵与普通水泵并联
求救:变频水泵与普通水泵并联
发布于:2008-03-29 15:57:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位大侠,变频水泵是否可以和普通的恒速(相对)水泵并联,如果可以的话,
水泵之间的压头流量选择要注意什么东西
全部回复(12 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    水泵选型和变频设置不合理。如果几台水泵并联,一台水泵工频运行,需要启动另外水泵变频工作时,则说明管网压力没有达到变频控制柜设定压力,而变频泵压力又推不开单向阀则说明变频水泵工作压力没有达到管网压力,所以说变频水泵的控制设定不合理,建议调整。
    2011-01-06 10:32:06
  • xyb-hacking
    xyb-hacking 板凳
    这样组合不是说两台不同工况的水泵并联一样吗,考虑注意事项和那类也一样,通常来讲肯定不推荐这个方式了。
    2010-12-30 15:39:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
已安装中央空调玻璃钢风管道是否可以开孔并加装检修口
