土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦DSOX4104A示波器agilent DSOX4104A
发布于:2022-08-24 16:59:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
4通道
采样率:5 GSa/s
内存深度:4 Mpts
波形更新率:1,000,000 wfms/sDSOX4104A 1.png
8 位分辨率
MegaZoom IV 智能内存技术
标准分段内存
电容式触摸屏
12.1英寸显示屏
InfiniiScan Zone 触摸触发器
Agilent InfiniiVision DSOX4104A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新速率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏采用基于硬件的创新 InfiniiScan Zone 触摸触发,提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N6705C直流电源分析仪
特征: 4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和多达 4 个模块。超过 30 种直流电源模块可供选择(模块需单独订购) 电压表精度:高达 0.025% + 50μV,高达 18 位 电流表精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位 任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W 示波器功能:以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的频率对电压和电流进行数字化
