特征:
4 插槽主机可容纳高达 600 W 的总功率和多达 4 个模块。超过 30 种直流电源模块可供选择(模块需单独订购)
电压表精度:高达 0.025% + 50μV,高达 18 位
电流表精度:高达 0.025% + 8 nA,高达 18 位
任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W
示波器功能:以高达 200 kHz、512 kpts、高达 18 位的频率对电压和电流进行数字化
数据记录器功能:测量间隔从 20μs 到 60 s,每个数据记录最多 500 M 读数
4 GB 非易失性数据存储,用于数据日志、示波器轨迹、仪器设置
易于使用的研发工具,用于提供和测量进入 DUT 的直流电压和电流
集成多达 4 个电源、数字万用表、示波器、任意波形和数据记录器的功能
无需编程即可访问所有功能;使用前面板控件或 14585A 控制和分析软件
通用功能的直观、专用物理控制
大型彩色图形显示,便于查看复杂数据
显示颜色编码的连接和控件可实现快速无误的设置
可通过标准 GPIB、LAN 和 USB 进行编程;符合 LXI
包括 BV0003B 电源应用程序
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MDO3034 混合域示波器特征: 具有 (4) 个 350 MHz 模拟通道和 (1) 个 350 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器 FastAcq 高速波形捕获率快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector Controls 可轻松导航和自动搜索波形数据 33 个自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI 探头接口直接支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位 9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
