正在加载...
知识点:异步振荡
1)各发电机组的机端频率不一致,出现频率差。
2)各发电机的定子电流表指针满刻度的剧烈摆动,DCS 上定子电流数值大幅波动。发电机定子过负荷保护可能动作。
3)各发电机的有功、无功指针满刻度的剧烈摆动,DCS 上有功、无功功率数值大幅波动。
4)各发电机的定子电压较大幅度摆动。
5)各发电机的转子电流和转子电压在正常值附近摆动。
6)各发电机频率升高或降低,并无规律摆动。
7)各发电机发出不正常的、有节奏的鸣声,并且与表计的摆动合拍。
8 )500KV 和220KV 各线路的有功、无功、电流及母线电压均呈现不同程度的摆动,各线路双高频保护启动。联络线的有功和无功,电流大幅度摆动,摆动最大值将比正常值大很多,最小值可能过零,母线电压大幅度摆动。
9)在异步振荡发生前,往往发生过大扰动(如故障等)。发电机、联变、线路保护可能有保护动作报警,如发电机的阻抗保护、频率保护、过励磁等可能动作。
1)当电网发生异步振荡时,立即汇报调度,着重了解振荡幅度较大地区有无强迫振荡源(如冲击负荷、发电机组非同期并网)。
2)当电网发生异步振荡时,各机组值班人员应检查发电机自动励磁调节器的运行状态,若励磁调节器在自动方式下运行,严禁改变励磁调节器的运行方式和减少励磁,可根据发电机所带无功情况,增加励磁,若励磁调节器在手动方式下运行,应立即手动增加励磁,将发电机无功功率加至最大,保持220KV 及500KV 母线电压运行在允许的上限。同时在增加励磁时不应使发电机的相关参数超过规程规定值,加强对转子电流、转子电压、主励磁机电压、主励磁机电流及发电机定子电压的监视,加强对发电机定子绕组温度、铁芯温度的监测。
3)若#2、3 机励磁调节器因AVC 限制无法增加励磁,立即退出#2、3 机AVC。
4)变电站值班人员应立即停用220kV 电抗器,注意监视母线电压应运行在允许上限值。
5)当频率降低时,应立即将各台机组有功功率加至最大,停止一切影响机组稳定运行的工作。当频率升高时,应立即降低各台机组有功功率至最低安全极限,但不应使频率低于49.5HZ。必要时根据调度令迫停相关机组。
6)加强对各发电机组调速器、励磁调节器的检查。若发电机失磁或调速系统故障或机组非同期并列引起电网振荡,应立即将故障机组解列,并及时汇报中省调。
7)当振荡发生时,各机组值班人员应加强对发电机各参数的监视,不应随意将运行发电机组解列。
8)立即停止220KV 及500KV 变电站内所有线路、母线或联变的停送电及倒闸操作,停止发电机组的正常并、解列操作,并汇报网、中调。
9)监视电网振荡情况,接受并迅速执行网、中调操作指令。
1、异步电动机变频调速
2、发电机和大型异步电动机纵差保护的几个问题
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
知识点:重合闸后加速 在电力系统中,输电线路是发生故障最多的元件,因此,如何提高输电线路工作的可靠性,对电力系统的安全运行具有重大意义。 输电线路故障的性质,大多数属瞬时性故障,约占总故障次数的80%~90%以上,这些瞬时性故障多数由雷电引起的绝缘子表面闪络、线路对树枝放电、大风引起的碰线、鸟害和树枝等物掉落在导线上以及绝缘子表面污染等原因引起,这些故障被继电保护动作断开断路器后,故障点去游离,电弧熄灭,绝缘强度恢复,故障自行消除。此时,如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电,从而减少停电时间,提高供电可靠性。当然,输电线路也有少数由线路倒杆、短线、绝缘子击穿或损坏等原因引起的永久性故障,在线路被断开之后,这些故障仍然存在。此时,如把线路断路器合上,线路还要被继电保护动作断路器再次断开。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
