土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 16版《托儿所、幼儿园建筑设计规范》建筑设计解读
发布于:2022-08-24 16:49:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
4  建 筑 设 计
4.1  一般规定
4.1.1  托儿所、幼儿园建筑应由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。
4.1.2  托儿所、幼儿园建筑宜按幼儿生活单元组合方法进行设计,各班幼儿生活单元应保持使用的相对独立性。
解读
原规范文字欠妥,既然“托儿所、幼儿园建筑”应该对应“婴儿和幼儿”。
这次干脆删除“幼儿”,文字就“和谐”了。
4.1.3  托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室。 ,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。
4.1.3A  幼儿园生活用房应布置在三层及以下。
4.1.3B  托儿所生活用房应布置在首层。 当布置在首层确有困难时,可将托大班布置在二层,其人数不应超过60人,并应符合有关防火安全疏散的规定。
解读
幼儿园生活用房布置没有变,托儿所可将托大班布置在二层,其人数不应超过60人。
4.1.5  托儿所、幼儿园建筑窗的设计应符合下列规定:
2  当窗台面距楼地面高度低于0.90m时,应采取防护措施,防护高度应由楼地面计算从可踏部位顶面起算,不应低于0.90m。
解读
这一点和《民用建筑设计统一标准》一致。
4.1.7  严寒和寒冷地区托儿所、幼儿园建筑的外门应设门斗,寒冷地区宜设门斗。
解读: 增加了寒冷地区
4.1.8  幼儿出入的门应符合下列规定:
1  距离地面1.20m以下部分,当使用玻璃材料时,应采用安全玻璃;
4  门下不应设门槛; 平开门距离楼地面1.2m以下部分应设防止夹手设施;
6  活动室、寝室、多功能活动室生活用房开向疏散走道的门均应向人员疏散方向开启,开启的门扇不应妨碍走道疏散通行;
解读
1 防夹手设施之一,在门与门框连接处采取设置柔性覆盖物等措施,防止幼儿手脚伸入夹伤。
2 总的来说,凡是婴幼儿使用的房间门都开向疏散走道。
4.1.9  托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,栏杆应以坚固、耐久的材料制作,防护栏杆水平承载能力应符合《建筑结构荷载规范》GB50009的规定。 防护栏杆的高度应从地面计算可踏部位顶面起算,且净高不应小于1.10 1.30m。 防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不应大于0.11 0.09m。
4.1.11  楼梯、扶手和踏步等应符合下列规定:
6  楼梯踏步面应采用防滑材料,踏步踢面不应漏空,踏步面应做明显警示标识;
4.1.12  幼儿使用的楼梯,当楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止幼儿攀滑措施。 楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11 0.09m。
解读
对防护栏杆的高度和栏杆净间距进行了调整。将原规定的高度1.10m修改为1.30m,垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不应大于0.11m修改为0.09m。(包括楼梯栏杆)
4.1.17  活动室、寝室、乳儿室、托儿所睡眠区、活动区,幼儿园活动室、寝室,多功能活动室的室内最小净高不应低于表4.1.17的规定。
表4.1.17  室内最小净高(m)
房间名称
净高
托儿所睡眠区、活动区
2.8
幼儿园活动室、寝室、乳儿室
3.0
多功能活动室
3.9
注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
解读
本规范“4.2.3  乳儿班应包括睡眠区和活动区”,所以有本条分类修改。
4.1.17A  厨房、卫生间、试验室、医务室等使用水的房间不应设置在婴幼儿生活用房的上方。
4.1.17B  城市居住区按规划要求应按需配套设置托儿所。当托儿所独立设置有困难时,可联合建设。
解读
新增内容。
4.2  托儿所生活用房
4.2.1  托儿所应包括托儿班和乳儿班,托儿班宜接纳2周岁~3周岁的幼儿,乳儿班宜接纳2周岁以下的幼儿。生活用房应由乳儿班、托小班、托大班组成,各班应为独立使用的生活单元。宜设公共活动空间。
4.2.2  托儿大班生活用房的使用面积及要求应宜与幼儿园生活用房相同。
解读
本规范表1.0.3-2,已经描述了乳儿班、托小班、托大班对应的年龄,所以此处按照分班方式描述。
4.2.3  乳儿班房间的设置和应包括睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、储藏区等,各区最小使用面积应符合表4.2.3的规定。
表4.2.3乳儿班每班房间各区最小使用面积(m2)
各区名称
最小使用面积
乳儿室睡眠区
50  30
喂奶室活动区
    15
配乳室配餐区
8  6
卫生间清洁区
10  6
储藏室区
8  4
4.2.3A  托小班应包括睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、卫生间、储藏区等,各区最小使用面积应符合表4.2.3A的规定。
表4.2.3A  托小班各区最小使用面积(m2)
各区名称
最小使用面积
睡眠区
35
活动区
35
配餐区
6
清洁区
6
卫生间
8
储藏区
注:睡眠区与活动区合用时,其使用面积不应小于50 m2。
4.2.3B  乳儿班和托小班宜设喂奶室,使用面积不宜小于10m2,并应符合下列规定:
1  应临近婴幼儿生活空间;
2  应设置开向疏散走道的门;
3  应设尿布台、洗手池,宜设成人厕所。
4.2.3C  乳儿班和托小班生活单元各功能分区之间宜采取分隔措施,并应互相通视。
4.2.3D  乳儿班和托小班活动区地面应做暖性、软质面层;距地1.2m的墙面应做软质面层。
4.2.4  每个托儿班和乳儿班的生活用房均应为每班独立使用的生活单元。当托儿所和幼儿园合建时,托儿所生活部分应单独分区,并应设单独独立安全出入口,室外活动场地宜分开。
4.2.5  喂奶室、配乳室应符合下列规定:(此条删除)
1  喂奶室、配乳室应临近乳儿室,喂奶室应靠近对外出入口;
2  喂奶室、配乳室应设洗涤盆,配乳室应有加热设施,当使用有污染性燃料时,应有独立
的通风、排烟系统。
4.2.5A  乳儿班和托小班生活单元各功能分区应符合下列规定:
1  睡眠区应布置供每个婴幼儿使用的床位,不应布置双层床。床位四周不宜贴靠外墙。
2  配餐区应临近对外出入口,并设有调理台、洗涤池、洗手池、储藏柜等,应设加热设施,宜设通风或排烟设施。
3  清洁区应设淋浴、尿布台、洗涤池、洗手池、污水池、成人厕位等设施。
4  成人厕位应与幼儿卫生间隔离。
4.2.5B  托小班卫生间内应设适合幼儿使用的卫生器具,坐便器高度宜为0.25m以下。每班至少设2个大便器、2个小便器,便器之间应设隔断;每班至少设3个适合幼儿使用的洗手池,高度宜为0.4~0.45m,宽度宜为0.35~0.4m。
4.2.6  乳儿班卫生间至少应设洗涤池2个、污水池1个、保育人员厕位1个。(此条删除)
4.2.6A  托儿所生活用房除应符合以上条款外,尚应符合本规范第4.3.4条、第4.3.6条、第4.3.7条、第4.3.8条、第4.3.14条、第4.3.15条、第4.3.16条的规定。
解读
托儿所设计较少,无论新老规范对很多人来说都是新规范,必须全面学些。
4.3  幼儿园生活用房
4.3.1  幼儿园的生活用房应由幼儿生活单元和、公共活动用房空间和多功能活动室组成。公共活动空间可根据需要设置。
4.3.3  幼儿园生活单元房间的最小使用面积不应小于表4.3.3的规定,当活动室与寝室合用时,其房间最小使用面积不应少于120 105m2。
表4.3.3 幼儿生活单元房间的最小使用面积(m2)
房 间 名 称
房间最小使用面积
活 动 室
70
寝    室
60
卫生间
厕  所
12
盥洗室
8
衣帽储藏间
9
解读
变化较大的是:当活动室与寝室合用时,其房间最小使用面积不应少于105㎡
4.3.5  活动室宜设置的阳台或室外活动平台,且不应影响幼儿生活用房的日照。
解读
也就是计算日照的时候要考虑阳台或平台的影响。
4.3.13  卫生间所有设施的配置、形式、尺寸均应符合幼儿人体尺度和卫生防疫的要求。卫生洁具布置应符合下列规定:
2  大便器宜采用蹲式便器,大便器或小便器之间应设隔板,隔板处应加设幼儿扶手。厕位的平面尺寸不应小于0.70m×0.80m(宽×深),沟槽式的宽度宜为0.16m~0.18m,坐式便器的高度宜为0.25m~0.30m。
解读
意味着沟槽式厕位方式取消。
4.3.17  应设多功能活动室的,位置宜临近幼儿生活单元,其使用面积宜每人0.65m2,且不应小于90m2。单独设置时宜与主体建筑用连廊连通,连廊应做雨蓬,严寒地区应做封闭连廊。
解读
多功能教室面积计算有了依据。
服务管理用房
4.4.1  服务管理用房应宜包括晨检室(厅)、保健观察室、教师值班室、警卫室、储藏室、园长室、所长室、财务室、教师办公室、会议室、教具制作室等房间,。各房间的最小使用面积应宜符合表4.4.1的规定。
表4.4.1 服务管理用房各房间的最小使用面积(m2)
房间名称
规  模
小型
中型
大型
晨检室(厅)
10
10
15
保健观察室
12
12
15
教师值班室
10
10
10
警卫室
10
10
10
储藏室
15
18
24
园长室、所长室
15
15
18
财务室
15
15
18
教师办公室
18
18
24
会议室
24
24
30
教具制作室
18
18
24
注: 1晨检室(厅)可设置在门厅内;
2 寄宿制幼儿园应设置教师值班室仅全日制幼儿园设置。;
3 房间可以合用,合用的房间面积可适当减少。
4.4.2  托儿所、幼儿园建筑应设门厅,门厅内宜附设收发、晨检、展示等功能空间。应设置晨检室和收发室,宜设置展示区、婴幼儿和成年人使用的洗手池、婴幼儿车存储等空间,宜设卫生间。
解读
功能房间和功能区有小调整。门厅设置洗手池这一点要注意。
4.5  供应用房
4.5.1  供应用房应宜包括厨房、消毒室、洗衣间、开水间、车库等房间,厨房应自成一区,并与幼儿活动生活用房应有一定距离。
4.5.2A  厨房使用面积宜0.4㎡/每人,且不应小于12㎡。
解读
厨房使用面积计算有了依据。
知识点:托儿所、幼儿园建筑设计规范》建筑设计解读
托儿所、幼儿园建筑设计规范摘要
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
16版《托儿所、幼儿园建筑设计规范》总则解读
1  总    则 1.0.3  托儿所、幼儿园的规模应符合表1.0.3-1的规定,托儿所、幼儿园的每班人数应符合表1.0.3-2的规定。 表1.0.3-1  托儿所、幼儿园的规模 规  模 托儿所(班) 幼儿园(班) 小型 1~3 1~4
