土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外机空调内风机的自由端需设防护设施
室外机空调内风机的自由端需设防护设施
发布于:2022-08-24 16:14:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 审图老师提了”室外机空调内风机的自由端需设防护设施“这个要怎么修改?大神们来说说看看
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各种空调末端设备比较
   知识点:末端空调设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 用于调节室内空气温湿度和洁净度的设备。空调机组或空气处理机组内有风机、冷却或加热的盘管、过滤器、有的有加湿器、还有新风装置等。用风管将冷却后或加热后的空气送入房间内,回风管将房间内的空气抽回空调机组再进行过滤、冷却或加热,反复循环使房间温度下降,当空气混浊的时候,可打开新风装置补充新风。空气处理机组均设有通风机。根据全年空气调节的要求,机组可配置与冷热源相连接的自动调节系统。可由工厂制成系列的定型产品,组成各种容量和功能的处理段,由设计人员选配,并在现场进行装配。一般容量较大(风量大于5000立方米/时),故不带独立的冷热源。
