土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑高度和建筑层数的计算方法
建筑高度和建筑层数的计算方法
发布于:2022-08-24 16:07:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:
    1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
    2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
    3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
    4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
    5 局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。
    6 对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
A.0.2 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
    1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;
    2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
    3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
建筑高度和建筑层数的计算方法
建筑知识丨建筑高度、建筑层数、防火间距的计算方法
知识点:建筑高度和建筑层数的计算方法
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
既有建筑加固墙体和柱的托换方法
E.0.1 常用的墙体、柱的托换形式(图E.0.1-1~图E.0.1-6),其中型钢混凝土托换节点适用于单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。 E.0.2 可考虑采用变截面梁(图E.0.2-1)或增设支点(图E.0.2-2)的方式以减小隔震层截面高度。 相关资料推荐: 既有建筑抗震加固方法的研究与应用现状 既有建筑地基基础加固工程实例应用手册
