土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 既有建筑加固墙体和柱的托换方法
既有建筑加固墙体和柱的托换方法
发布于:2022-08-24 16:03:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
E.0.1 常用的墙体、柱的托换形式(图E.0.1-1~图E.0.1-6),其中型钢混凝土托换节点适用于单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。
E.0.2 可考虑采用变截面梁(图E.0.2-1)或增设支点(图E.0.2-2)的方式以减小隔震层截面高度。
既有建筑抗震加固方法的研究与应用现状
既有建筑地基基础加固工程实例应用手册
知识点:既有建筑加固墙体和柱的托换方法
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
隔震支座力学分析模型和基本力学性能要求
D.0.1 天然橡胶隔震支座滞回模型(图D.0.1),环境温度为23℃下的水平刚度设计值可按下式进行计算: 式中:Kr——天然橡胶隔震支座水平刚度设计值(N/mm2); Gr——橡胶剪切模量(MPa); Ar——叠层橡胶横截面面积(mm2),不含橡胶层中间开孔面积; tr——橡胶层总厚度(mm)。 考虑温度修正的天然橡胶支座水平刚度设计值可按下式进行调整: 式中:t
