土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿篱及色带苗木栽植施工
绿篱及色带苗木栽植施工
发布于:2022-08-24 15:35:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绿篱及色带苗木栽植施工
1.苗木选择
绿篱是用比较容易成活的植物品种栽植而成的,因此,在一年的春、夏、秋均可栽植。苗木应选择下部无秃裸的2年以上生、无病虫害、容易成活、耐修剪的植物品种。
矮绿篱高度在50cm以下,因此选高度在60cm以下苗木进行栽植,常用的品种有小叶黄杨、龙柏、红叶小檗、红花继木、五色草等。
中绿篱高度在70~120cm,应选用高度在80~150cm的苗木,常用的植物有大叶黄杨、海桐、含笑、金叶女贞、小叶女贞、七里香等。
高绿篱高度在120~150cm,应选130~160cm的苗木,常用的植物有楮树、法国冬青、大叶女贞、桧柏、紫穗槐等。
绿墙高度在200cm以上易选高度在210cm以上的苗木,常用的植物有绿篱竹、龙柏、蔷薇等。
2.定点划线
栽植前工程技术人员按照绿化图纸的设计进行实地测量。规则式绿篱色块多栽植于路缘或紧靠建筑物,放线时应以路缘石或建筑物散水为界,留出设计栽植宽度,在另一侧划出栽植外缘线,确认具体栽植地点、品种,而后再根据施工图和苗木品种,标定出绿篱的长度和宽度才能开始施工。绿地里的色块,可以道路、路缘石、花坛、建筑物或栽植苗木为参照物,在指定的位置,用皮尺按比例量出色块栽植范围,在地面用白灰标识出栽植外缘挖掘线。
不规则色块、色带,一般外缘线多为流线型,因此要求栽植范围要准确,放线时外援线要自然流畅。绿篱色块在主要观赏绿地定点放线时,可用水准仪测点确定栽植区域外缘的平面位置。测点上楔入木桩,在3个以上测点设立的木桩外侧,用塑料管或粗麻绳连接,然后反复调整塑料或绳索的位置,使外缘线达到设计要求得到流线型,最后审核确定无误后,在塑料管或绳索内测用白灰标识出栽植区的外缘线。
3.整地施肥
当栽植面积较大时,我们先用大型机械将地面进行深翻疏松,将较大的土块切断破碎,而后施上基肥,一般每亩施袋装的腐殖质3000~4000kg为宜,将腐殖质均匀地撒在土壤表面,而后再进行一次旋耕,进一步打碎土壤、平整地块,并将腐殖质与土壤充分混合。最后用耙子仔细地整平、耙细,并拣出石块碎砖等杂物。
当栽植面积不大时,绿篱等应挖槽整地;
成片密植的小株灌木,可采用几何形大块浅坑。在挖槽时,肥沃的表土与贫瘠的底土应分开放置,除去所有石块、瓦砾和妨碍生长的杂物。土壤贫瘠的应换上肥沃的表土或掺入适量的腐熟有机肥,按图纸要求把地用耙整平,使中间略微高出周围,保持千分之二(高程差/水平距离)*100%的坡度,以利排水。
4.栽植方法
栽植需考虑绿篱及色带苗木栽植的密度、深度和顺序。
苗木运到后,应即在即栽即种,栽植密度,以相邻植株枝条刚刚搭上为宜,最外侧一行应适当加大栽植密度。一般绿篱、色块植物栽植深度与原栽植线平齐。
同种苗木的大小、高矮应尽量保持一致,过于弱小或高大的都不要选用,以方便以后造型、修剪。9月以后定植的大叶黄杨、金心黄杨、金边黄杨、龙柏等也可比原栽植线深2~3cm。
具体栽植时要严格按照预先设计好的方案进行栽植。先栽植外围苗木,后栽植中间苗木,内侧沿长边线向外,株距行距要求基本一致。微地形及坡地色块应由上向下栽植。不同色彩植物的色块,应由内向外分块栽植。
当栽植宽度在三排以上的绿篱时,植株应呈品字形交叉,相邻的三棵苗木之间应呈一个等边三角形,这样能最大限度地提高空间利用率,有利于通风透光,均衡生长。栽植时先挖一个深度略大于苗木根部的坑,而后去除包装物,将苗木放入坑中,将苗木扶正,观赏形状好的一面朝向外侧,用土埋好压实。
篱缘线及色块外缘线应整齐或呈自然流线形,色块间宜留5~10cm间隔,增加色彩的立体感。随填土随踏实,不得露土球,株间土面应平整。最外一行栽植时宜垂直或向外侧倾斜10°~15°,相邻两行也逐渐减小倾斜度,与内侧苗木自然相接。
栽植面比路缘石、驳岸、建筑物散水等低2~3cm,防止下雨或灌水后泥水外流,造成路面、水系污染。栽植宽度超过200cm的色块、色带时,中间应留出20~30cm作业步道,便于养护使用。苗木的株距应按设计每平方米株数栽植。栽植完成后,要立即浇一次透水,使苗木根系与土壤紧密结合。
5.初修剪
作绿篱、色块栽植的苗木栽植前一般不进行修剪,应在栽植后进行一次初修剪,浇灌两遍水后进行整形修剪。这样做除了能起到美化外观、均衡长势的作用外,还可以达到减少水分蒸腾,提高苗木成活率的目的。修剪要求:
(1)新植绿篱修剪后高度,必须达到设计要求。
(2)修建后,轮廓清晰,线条流畅,边角分明,整齐美观。
(3)剪后及时清理地面、篱面、株丛内的残枝。
6.浇定根水
修剪完毕用土围好堰,并用脚踏实,以防浇水时漏水。浇水时应缓慢浇灌、浇足浇透。浇水后三天至五天视土壤干湿情况再浇灌一次,以提高新栽苗木的成活率。
1.苗木的假植
起苗分级后,如不立即运出造林,把苗木集中起来,埋藏再湿润的土壤中,称为假植。时间较短的假植称为临时假植。做法:选择避风阴湿、排水良好、便于管理的地方,把苗木的根系和茎的下部用湿润的土壤埋好,踩实。如只假植三五天,只需将苗木根部浸水或用湿土遮盖即可。
凡秋后起苗当年不造林,需要假植越冬的,称为长期假植。长期假植应开掘假植沟,沟东西向,沟深视苗木大小而定,沟一边成45°斜坡,将苗木单株或扎成小捆摆在假植沟中,苗梢朝南、壅土踏实,然后再放第二行,直到苗木放完为止。
如苗根较干,应将苗根用水浸一昼夜后再假植。如土壤干燥,假植前应灌溉,但不宜太多。假植应掌握“疏排、深埋、踩实”的原则。面积较大的假植地要分区、分树种、定数量(每一定数量做标记),并在地头插标牌。注明树种、苗龄、数量、假植时间等。假植期间要经常检查,发现覆土下沉时要及时培土。春季化冻前要清除积雪。早春如苗木不能及时栽植,为抑制苗木萌发。可进行遮荫。
控根快速育苗器进行假植:控根快速育苗容器由底盘、侧壁和扣杆等3个部件组成。底盘为筛状构造,其独特的设计形式对防止根腐病和主根的缠绕有独到的功能;侧壁为凸凹相间形状,外侧顶端有小孔,此结构既可扩大侧壁表面积,又为侧根“气剪”(空气修剪)提供了条件,继而在根尖后部萌发无数倍新根继续向外向下生长,极大的增加了短而粗的侧根数量。
容器除能使苗木根系健壮,生长旺盛,极大地缩短育苗周期,提高移栽成活率,减少苗木移栽后的工作量外,特别是在大苗移栽及反季节移栽上具有明显的优势,利用容器全年都可以对苗木移栽,因此被称为可以移动的森林,目前被广泛用于大苗培育和植物假植上。
2.临时栽植技术
预先无计划,因特殊需要,在不适合季节栽植树木。可按照不同类别树种采取不同措施。
1)常绿树的栽植
应选择春梢已停,2次梢未发的树种;起苗应带较大土球。对树冠进行疏剪或摘掉部分叶子。做到随掘、随运、随栽;及时多次灌水,叶面经常喷水,晴热天气应结合遮阴。易日灼的地区,树干裸露者应用草绳进行卷干,入冬注意防寒。
2)落叶树的栽植
最好也选春梢已停长的树种。疏掉徒长枝及花、果。对萌芽力强,生长快的乔木、灌木可以重剪。最好带土球移植,若裸根移植,应尽量保留中心部位的心土。尽量缩短(掘)苗、运输、栽植的时间,裸根根系要保持湿润。栽后要尽快促发新根,可灌溉一定浓度的(0.001%)生长素;晴热天气,树冠应遮阴或喷水。易日灼地区应用草绳卷干。应注意伤口防腐,剪后晚发的枝条越冬性能差,当年冬应注意防寒。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【干货】绿篱的常见植物应用与营造方式
知识点:绿篱及色带苗木施工
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树移植工程
1.大树移植前的准备工作 严格按照苗木采购计划表要求到苗源地逐一“号苗”,做标记,避免挖错,大树挖掘前应在阳面做好标记,以便栽植时调整栽植方向。做好选苗资料记录,确定起苗和到苗时间。指定苗木调运实施方案,包括苗木的起吊、装车、运输、卸苗等工序,事先做好充分的准备,制定周密的组织实施方案,以保证苗木起掘、运输安全和按时顺利进场。 大树移植是一个复杂繁重的系统工程,任何移栽都会损伤植物根系,为了提高施工质量,保证大树成活,在移植前应确保所带土球内有足够的吸收根,使移植后很快达到水分平衡而成活,人们常采用提前断根达到移植时缩坨目的和截杆缩枝等技术措施。断根缩坨技术就是在移植前
