土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林树木的栽植工程
园林树木的栽植工程
发布于:2022-08-24 14:53:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.土壤准备
首先将绿化用地与其他用地分开,对于有混凝土的地面一定要刨除。将绿地划出后,根据本地区排水的大趋势,将绿化地块适当垫高,再整理成一定坡度,以利排水。然后再种植地范围内,对土壤进行整理。有时由于所选树木生活习性的特殊要求,要对土壤进行适当改良,若在建筑遗址、工程遗弃物、矿渣炉灰地修建绿地,需要清除渣土并根据实际采取土壤改良措施,必要时换土。对于树木定植位置上的土壤改良一般在定点挖穴后进行。
植物生长在土壤中,对土壤起支撑植物和供给水分、矿质营养和空气的作用。土壤的结构、厚度与理化性质不同,影响到土壤中的水、肥、气、热的状况。进而影响到植物的生长。大多数植物要求土质疏松、深厚肥沃的壤质土壤生长,深厚的土层能促使根系向下生长,应当针对植物的要求,合理栽植,对部分酸碱度要求较高的植物可以进行土壤酸碱度调节或局部换土。
2.栽植穴的准备
树木栽植前栽植穴的准备是改地适树,协调“地”与“树”之间的关系,创造良好的根系生长环境,提高栽植成活率和促进树木生长的重要环节。首先通过定点放线确定栽植穴的位置,株位中心撒白灰作为标记。栽植穴的规格比裸苗根的根幅大20~30cm,带土球的比土球直径大30~40cm,穴深比裸根深20~30cm,比土球高度深20cm左右;穴或槽周壁上下大体垂直,而不应成为“锅底”或“v”形。
在挖穴或槽时,肥沃的表土与贫瘠的底土分开置放,除去所有石块、瓦栎和妨碍生长的杂物。土壤贫瘠得的应换上肥沃的表土或掺入适量的腐熟有机肥。在土壤通透性极差的立土上,应进行土壤改良,并采用瓦管和盲沟等排水措施。在一般情况下,可在土壤中掺入沙土或适量腐殖质改良土壤结构,增强通透性,也可以加深栽植穴,填入部分沙栎或在附近挖与栽植穴底部相通并深于栽植穴的暗井,并在栽植穴的通道内填入树枝、落叶及石栎等混合物,加强根区的地下排水。在渍水极严重的情况下,可用粗约8cm的瓦管铺设地下排水系统。
3.配苗或散苗
将苗木按设计图纸或定点木桩,将对应的树种散放在树坑(穴)旁边称为散苗,即“对号入座”。散苗应准确,细心核对,避免放错,轻拿轻放,边散边植。对行道树或行列式栽植树木进行散苗,须事先量好高度,按高度分级排列,以保证临近苗木规格基本一致,使栽植之后达到整齐美观的效果。配苗后还要及时核对设计图,检查调整。
4.栽前的修剪
1)栽植前的处理
起苗后栽植前对苗木要进行修枝、修根、侵水、截干、埋土、贮存等处理,修枝是将苗木的枝条进行适当截短,一般对阔叶落叶树进行修枝以减少蒸腾面积,同时疏去生长位置影响树形的枝条;针叶树的地上部分一般不进行修剪;对萌芽较强的树种也可以将地上部分截去,移植后可发出更强的主干。
裸根苗起苗后要进行剪短;带土球的苗木可将土球外边露出的较大根段的伤口剪齐,过长须根也要剪短。修根后还要对枝条进行适当修剪,减少树冠,有利于地上地下的水分平衡,使移植后顺利成活,修根、修枝后马上进行栽植。不能及时栽植的苗木,裸根苗根系泡入水中或埋入土中保存。栽植前还可用根宝、生根粉、保水剂等化学药剂处理根系,使移植后能更快成活生长,同时苗木还要进行分级,将大小一致、树形完好的一批苗木分为一级,栽植栽同一地块中。
2)栽植前苗木修剪
重点修剪折损枝,剪除病枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、过低的垂枝、砧木萌蘖枝、树干上的冗枝,影响观赏效果的徒长枝。裸根苗根部修剪,应剪去病虫枝、枯死枝、劈裂枝,过长根适当短截。
全冠移植苗,除上述修剪外,对主枝一般不进行短截,尤其樱花、樱桃、玉兰主枝不可短截,以疏除内膛过密枝为主,疏枝量1/4~1/3,尽量保留树冠外围枝,保持自然、完整的树形。樱花、樱桃枝条短截或修剪过重,是导致树势衰落和发病严重的主要原因。
带冠移植苗,可适当短截主、侧枝。欲扩大树冠时,剪口处应留外向芽。一般主枝短截不超过其长度的1/3,其他侧枝重剪1/3~1/2。金叶榆可在嫁接口上40~50cm处短截。
浅根性树种,应对树冠过大、枝条过密、伸展过长的苗木(刺槐、红花刺槐、香花槐、合欢等)进行适当的疏枝或短枝,防止风折或倒伏。主轴明显的树种,如杨树、雪松等,应尽量保护树梢。如原中央领导枝在起运过程中受损的,应剪至状芽或较直立的侧枝处,重新培养代替原中央领导枝。
枝条轮生苗木的修剪,如水杉等,应疏除相邻两轮过密的重叠支柱,剪去冠内的枯死枝、病虫枝、细弱枝等;银杏可疏除轮生大枝中过密集与上、下层较临近的重叠枝、过密小枝,但避免疏除对口大枝。
另外,嫁接繁殖苗,如金枝槐、金叶槐、金叶榆、金叶垂榆、大叶垂榆、金枝白蜡、龙爪槐、蝴蝶槐、江南槐、苹果树、梨树、柿树等,应及时剪去砧木萌蘖枝。伞形树冠苗木的修剪,如龙爪槐、大叶垂榆、金叶垂榆等,应剪去树冠上部的异形枝、砧木萌蘖枝、冠内重叠枝、交叉枝、下垂枝,对主侧枝进行适当短截,主枝要长于侧枝。修剪后,主侧枝分布均匀。
观果类植物,如石榴、苹果树、梨树、枣树等,短截或疏枝时,应注意保护好花芽、混合芽和结果枝组,疏去冠丛内直立无用的徒长枝;
樱桃应行轻剪,修剪量不可过大,以免引起干腐病严重发生。
行道树凡分枝点以下枝条及过低的下垂枝、过密枝、影响树冠整齐的枝条应全部剪除。银杏、七叶树大枝不得短截。
5.园林树木的栽植
栽植苗木品种必须有准确无误的栽植点平面位置,高程必须符合设计要求。如因施工要求和运输条件限制,必须在做微地形前进行定植的大规格苗木,栽植点高程必须准确,凡需使用起重机栽植的大树,应尽量在铺设园路、广场面层之前完成栽植,以防在作业时损伤路面。
园林树木栽植的苗木直立端正,不倾斜,裸根苗根系必须舒展,深度必须适当,并注意方向。栽植深度应以新土下沉后原来的土印与土面相平或稍低于土面为准。
栽植过浅,根系容易失水干燥,抗旱性差;
栽植过深,根系呼吸困难,树木生长不旺。
孤植苗木,景观树栽植时应注意观赏面的朝向,其冠形好的一面应朝向主要观赏面;主干较高的大树,栽植方向应保持原生长方向,以免冬季树皮被冻裂或夏季受日灼危害。若无冻害或日灼,应把树形最好的一面朝向主要观赏面。不易腐烂的包装物必须取出,如过密草绳,无纺布,遮阳网等。不易腐烂的包装物常导致苗木烂根甚至死亡。
栽植时除特殊要求外,树木应垂直于东西,南北两条轴线。行列式栽植时,要求每隔10~20株先栽好对齐用的“标杆树”。如有弯干的苗,应弯向行内,并于“标杆树”对齐,左右相差不超过树干的一半,做到整齐美观。
1)裸根苗的栽植
将苗木运到栽植地,根系没入水中或埋入土中存放,边栽边取苗。先比试根幅与穴的大小和深浅是否合适,并进行适当调整和修理。在穴底填些表土,堆成小丘状,至深浅合适时放苗入穴,使根系沿锥形土堆四周自然散开,保证根系舒展。具体栽植时,一般两人一组,一人扶正苗木,一人填入拍碎的湿润表土。填土约达穴深的1/2时轻提苗,使根自然向下舒展,然后用木棍捣实一次或用脚踩实。继续填土至满穴,再捣实或踩实一次,最后盖上一层土与地相平或略高,使填的土与原根颈痕相平或略高3~5cm。有机质含量高的土壤,能有效促进苗木的根系发育,所以在栽植苗木时,一般应施入一定量的有机肥料,将表土和一定量的农家肥混匀,施入沟底或坑底作为底肥。农家肥的用量为每株10~20kg为宜。埋完土后平整地面或筑土堰,便于浇水。栽植苗木时候还要注意行内苗木要对齐。前后左右都对齐为好。
2)带土球苗的栽植
先测量或目测已挖树穴的深度与土球高度是否一致,对树穴作适当填挖调整,填土至深浅适宜时放苗入穴。应先踏实栽植穴底部松土,土球底部土壤散落的,应在树穴相应部位堆土,使苗木栽植后树体端正,根系与土壤紧密相接。苗木落穴前调整苗木朝向,当土球苗或容器苗吊至穴底但未落实时,应由2~3人推土球及容器上沿,调整好朝阳面或观赏面,将树体落入树穴中。在土球四周下部垫入少量的土,使树直立稳定,然后剪开包装材料,将不易腐烂的材料一律取出,容器苗必须将容器除掉后再栽植。为防止栽后灌水土塌树斜,填土一半时,用木棍将土球四周的松土捣实,填到满穴再捣实一次(注意不要将土球弄散),盖上一层土与地面相平或略高,最后把捆拢树冠的绳索等解开取下。
大规格肉质根、常绿针叶树栽植。 为提高大树移植的成活率,大规格肉质根(如银杏、玉兰)、常绿针叶树(如雪松、白皮松)等,在较黏重土上栽植时,树穴内应垂直埋设通气管或树笼。通气管兼用作输送肥液、水分和防治病虫害。胸径15~25cm的落叶乔木和株高6m以上的常绿乔木,可设置直径10cm的透气管2~3根,胸径大于25cm的可设3~5根。将透气管垂直紧贴土球放置,管内可灌或不灌细砂,透气管长度以高出土球5cm为宜,上口用薄无纺布封裹;也可将向日葵杆或玉米秆数根绑成把,垂直贴近土球埋入3~4把,以增加土壤的通气性。栽植较大规格的雪松,及夏季栽植易患枯萎病的树种,如合欢、黄护等,树穴、苗木土球及树干应喷洒杀菌剂,以减少病害发生。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木的栽植原则
知识点:园林树木栽植工程
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林景观树木移植后具体的栽培技术
树木的栽植包括起苗、运输、定植和栽后管理四大主要环节,据此可以将园林工程树木栽培技术概括为以下几种:苗木或是移植树木的选择、选地与平整地、起苗与运输、定栽植、施肥及灌溉管理、日常护养和冬季管理,以及病虫害管理。
