土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林景观树木移植后具体的栽培技术
园林景观树木移植后具体的栽培技术
发布于:2022-08-24 14:47:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
树木的栽植包括起苗、运输、定植和栽后管理四大主要环节,据此可以将园林工程树木栽培技术概括为以下几种:苗木或是移植树木的选择、选地与平整地、起苗与运输、定栽植、施肥及灌溉管理、日常护养和冬季管理,以及病虫害管理。
苗木或是移植树木的选择
苗木的选择是树木栽培的重点,更是保证栽培效率的前提。
由于树种在栽植的过程中受到当前气候和各种环境因素的影响,在苗木栽植之前,首先要了解苗木的生活习性。结合当前树种的生活习性和对气候的要求进行综合的选择,各种树木都有其本身的特性。
不同的树木在栽培的过程中其施工措施和栽培方法也不尽相同,因此保证和提高其施工管理手段和处理方法是当前建筑工程施工的主要重点措施。不同的树种对环境的要求和适应能力表现出很大的差异性。因此,对不同生活习性的树种,要采取相应的技术措施,才能保证植树成活和工程的高质量完成。
苗木栽植前选地与平整地
对拟栽植地块进行测量,并清理地块上的建筑残留物及其杂物。
根据地块的形状和大小和需要栽种树木的数量以及树木大小规格、根系的大小长短以及生长习性,来确定栽植的间隔,从而确定栽植的具体位置和挖坑深度。针对不同树木对土壤酸碱度和粘度的不同,还要对土壤进行局部改良或换土,以创造适宜树木生长的土壤环境。
在树坑挖好后,可以先掩埋一些有机肥或复合肥,并且进行灌水保湿。在需要的情况下可以拉几车营养土进行部分回填,也可以适当在树坑周围堆积一些营养土,以备在栽植时在树根周围进行回填。
起苗与运输
为保证苗木少受损伤,尽快恢复生长,起苗时通常需要带土球,土球应挖成苹果形,避免挖成上宽下尖的倒锥形。
乔木类土球理论上要求是苗木主杆的7~10倍,灌木类土球直径应为苗木冠幅的1/3。对于移植的树木,对于根系完整度的要求更高,土球在力所能及的范围内越大越好。苗木土球挖好后,要及时用草绳缠绕土球,以免土球破碎;对特大树木和土质疏松易碎的土球,还要用网袋包裹或用木箱包装。起苗后尽快进行修剪,疏去部分过密枝和老弱枝等。装车和卸车时,大苗需用吊车上苗,小苗用人工装上车,吊带与树干结触处应垫上麻袋或其他物,以防损坏树皮,长途运输的苗木要洒水,并盖上帆布,防止苗木失水。
定栽植
在进行定栽植前,要确保栽植前的苗木没有受到过重的损伤,对根部土球已破裂的要进行修剪并且优先栽种。
栽植坑的大小深浅应按照树木规格和特性,宽度一般比土球大20―30公分,深根性树种土球高于地坪5―10公分,浅根性树种高出10―15公分,要在根部四周做围堰,既便于种植后灌溉,又不致积水;干旱地区则应略低于地坪,便于保水。栽植时,要边回土边浇水,并填足土壤,确保土壤密实,水分充足。对于当天栽不完的苗木要采取假植和相应的保湿措施,而在非植树季节栽植时必须保证当天栽完。
对于移植的树或是比较珍贵的树种,在栽种前对根部应进行消毒处理,或是喷洒一些生根剂。树杆高或树冠大的树木栽植后,须及时用木桩、毛竹、钢管等将树木支撑或打防风缆,避免树木倒掉。
5
施肥及灌溉管理
就施肥时间来说,春夏季以氮肥为主,秋季以磷钾肥为主,冬季施有机基肥。雨后施肥最好,施肥时土壤湿润最佳。
土壤太干时,施肥效果最差,施肥后要喷水。叶面施肥于傍晚进行效果最佳,可结合治虫一同喷施。施肥方法:开深20~50cm、宽30~40cm的环状沟施肥,可放射状施肥,以树干为中心,向外开4~6条沟;也可穴施,即挖穴施肥,该施肥方法最省工,节约成本。
除灌大量定根水外,其他时间可分休眠期灌水和生长期灌水,休眠期是灌树木防冻水,生长期是灌树木生长所需的水分。
如果是用水车浇水应安胶皮管,缓流浇灌。严禁用高压水流冲毁树的围堰。如果是采取喷灌方法,只要地面达到静流水漫漫渗透就可以了。
6
冬季管理
冬季管理最容易疏忽的季节,由于冬季气温低,病虫害相对少一点,所以常疏于管理,水肥管护少,导致树木极易发生冻害、干梢等现象。冻害的发生一般不在绝对温度的休眠期,而常在秋末和春初时发生,因此这个时期要注意气温变化,加强管理。树木最容易产生冻害的部位是树木的根颈部,因为一年中根颈停止生长最晚,进入休眠期最晚,而开始活动和解除休眠又较早,根颈部不能很好地通过抗寒锻炼,同时近地表处温度变化又剧烈,因而容易引起根颈的冻害,导致树木死亡。
7
病虫害管理
病虫害防治原则是“预防为主,综合防治”。根据病虫害发生和蔓延的规律进行防治。
一是加强植物检疫。对调进的苗木严格检查,严禁带有病菌和害虫的苗木进入场地。
二是加强日常管理。如锄草、松土等,及时剪除病虫枝、叶,以保持花卉树木有良好的通风、透光条件,使病虫无条件生存和繁殖。
三是进行化学防治。在病虫的初发期采用药剂防治,短期内能有效地大量杀死和抑制害虫和病菌。用药应交替使用,不能长期使用一种药物,防止因病菌和害虫产生耐药性而达不到防治的效果。要在病虫害潜伏期和初发期及早进行相应的药剂防治,从而提高防治效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林树木栽培与养护
知识点:树木栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林景观工程树木移植影响的因素
1 影响树木移植成活的因素 树木有发芽、开花、结果,以及树叶颜色变化、落叶等季节性变化,并且呈现出一定的周期性。因此,充分了解树木生长的规律以及对外界环境的要求,是达到人为控制树木成活和生长的前提条件。对于树木移植而言,很难避免不对根部造成一定程度的损伤,其后果也相当的严重,往往会造成植株地上部分和地下部分的生理作用失去平衡,最终致使移植失败。可见,移植后树木的成活率,依据其根部有无再生能力,以及移植时及移植后的栽培措施是否恰当而不尽相同。
