影响树木移植成活的因素
树木有发芽、开花、结果,以及树叶颜色变化、落叶等季节性变化,并且呈现出一定的周期性。因此,充分了解树木生长的规律以及对外界环境的要求,是达到人为控制树木成活和生长的前提条件。对于树木移植而言,很难避免不对根部造成一定程度的损伤,其后果也相当的严重,往往会造成植株地上部分和地下部分的生理作用失去平衡,最终致使移植失败。可见,移植后树木的成活率,依据其根部有无再生能力,以及移植时及移植后的栽培措施是否恰当而不尽相同。
注意树木移植的时间
树木终年都可进行移植,尤其是在科技发达的今天。
一般来说,树木的移植还是呈现出一定的季节性,因为夏季树木的生命力最为旺盛,冬天则其生命力最为微弱。一般来说,选择一个树木生命力活动较为弱的季节进行移植,能够最大限度的促使其存活下来。具体来说,在常年寒冷地区,春季土壤解冻后移植最为适宜,而在气候温润的地区,以冬季土壤封冻前和初春较为适宜。
树木移植地环境适宜性的要求
植物的生长都有很强的地域性,树木也是如此。具体来说,移植地的环境要素主要是温度、光照和土壤三个方面。
如,有些树木耐寒,可以在高寒地区生长,而有些树木则喜温,需要达到冰点以上温度才能存活;有些植物喜阳,需要充足的光照才能正常生长,有些则喜阴,在遮光条件下生长良好;有些植物喜酸性粘质土壤,有些则喜砂质土壤。移植地环境的适宜性,是移植后树木存活并且健壮生长的前提条件。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:树木移植影响因素
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
