土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 郁金香花期调控
郁金香花期调控
发布于:2022-08-24 13:34:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
郁金香为球根花卉,喜凉爽,耐寒,秋植球根,自然花期4-5月,大多数品种生长温度5-20摄氏度,花芽分化适温17-23摄氏度。
(1)促成栽培
如果露地秋植时间为11月中旬,2月底到3月中旬开始生长,5月中旬自然开花,该地区可采用下述促成栽培技术,保证从12月一直到自然花期5月前都有花开放。
①12月开花可采用5℃球温室地栽
8月底将适宜的干种球冷藏在5℃冷库一定周数,满足所需低温。于10月下旬在温室中作畦种植,种植前剥去球根外膜,种植后前2周保持9-10℃的土壤低温,之后升温至16℃,保持温室气温18℃,这样12月中旬可开花。
②1月开花可采用9℃和未处理球温室箱栽
8月底,先将干种球在9℃预冷冷藏,10月中旬种植到箱内移人生根室继续进9~2℃冷处理,12月15日前移入温室苗床上栽培,种植后2周保持基质温度在9-10℃,2周后基质温度保持在16℃,气温在18℃,1月初可以开花。
或9月中旬将未处理种球直接种植在箱内,放在生根室进行9~2℃冷处理,1月初移入温室苗床上栽培,同上控制基质温度和温室温度,1月底可以开花。
③2月开花可采用9℃球温室地栽
9月中旬先将干种球在9℃预冷冷藏,11月中旬在温室土温达到9℃时作畦栽植到温室,继续接受自然低温,12且1日后应保持2℃,1月中旬正常栽培,初栽地温9~10℃,2周后升到16℃,控制好18℃的温室气温温度,2月初可以开花。
④3-4月开花可采用未处理球温室地栽
11月中旬将种球直接种植在温室地畦中,使其接受类似生根室9~2℃的自然低温,3月初开始正常栽培,3月底到4月初开花。
(2)抑制栽培
 在-1℃左右的低温进行贮藏,以抑制花芽发育,以后调至20-25℃,促进花芽发育,再进行低温处理,栽培即可。
荷兰近年来将到达雌蕊形成期的球根,于11月种植在箱内,在9℃下2-4周内生根,之后用-1.5~2℃低温贮藏,采用外盖塑料膜包裹保湿,可于任意时间取出使用。在15℃左右的条件下栽培,则在6~11月开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花期调控的基本原理
知识点:郁金香花期调控
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
一串红花期调控
一串红为多年生草本,喜温暖不耐寒,园林中常作一年生栽培。春播,夏、秋 季开花。4月下旬露地播种,10月开花,现市场上进口的品种在7~8月开花。 (1)“十一”开花   1.一般提前春播时间。北京于2月下旬至3月下旬在温室或阳畦播种,4月中旬后室外露地栽培,正常肥水管理,结合摘心技术,从摘心到开花一般需25~40d,一般8月下旬到9月初进行最后一次摘心,则“十一”开花。
