电加热油炉ydw-120厂家给大家分享一下有机热载体锅炉的介绍,之前小编给大家提到过,按照我国相关规定,电功率大于等于100千瓦,就需要带有特种设备证书,该设备也被称为有机热载体锅炉,有机热载体锅炉和普通的油温机不一样,在其制作工艺,和操作方法上都与普通的油温机大有区别。
电加热油炉ydw-120,首先在设备的制作许可上,不是每家油温机厂家都能做的,必须要带有特种设备制造证书才能合规生产,一些厂家在制造100千瓦以上设备时若不能提公证书,则需要慎重考虑。有机热载体锅炉在出厂前需要锅检局颁发特种设备证,到客户现场后也需要到当地的锅检局验收即可,此流程不可缺少,同时需要每年的复检。
在制作工艺上,普通的油温机使用的都是单泵,有机热载体锅炉则需要双泵出机,这也是要求规定的。同时在加热管的制作工艺上,普通加热管的表面负荷在3瓦左右,而有机热载体锅炉将加热管的表面负荷再次降低,大大减少加热管的表面负荷,使用起来更加安全,长久。另外如果有机热载体锅炉附带容量较大的油罐,就需要带有磁翻板液位计以及配有的低位槽,确保在试机,运行时的安全性。
以上就是为大家介绍的关于电加热油炉ydw-120的相关。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
重量法污泥水分测定仪的技术参数及使用方法污泥水分测定仪、污泥含水率测定仪、污泥含固率测试仪通常可以用于检测污泥、胶粘剂、乳液、油漆、涂料等材料的固体含量百分比或者橡胶、塑料、陶瓷浆料、膨胀珍珠岩珠光砂、石英砂、型砂、钎焊剂、电池粉末、石墨片材、硅胶垫片、树脂材料、尼龙制品的含水率等。该仪器的设计制造符合CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》中关于重量法城市污泥含水率的测定方法要求。 污泥含水率测定仪属于烘干法水分仪,其加热源为环形卤素灯,能够均匀快速加热并干燥样品。仪器自动以产品加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比,计算产品的含水率。在广泛应用于化工行业的同时,在商业、产品质检行业也有其发挥作用的地方。在粮食收购过程中,常用于检测玉米、小麦、燕麦、大米、小米、稻谷、花生、大豆、高粱、山茶籽、菜籽等粮食谷物的含水率检测。在肉类及肉制品检测中也有着举足轻重的地位。可用于检验猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、鸭肉等肉类制品注水与否,而检测牛肉干、牛肉粒、鱼糜、鱼干、猪肉脯海鲜制品的水分含量,意义在于防止产品水分含量过高,进而导致肉制品发生霉变影响产品品质的风险增加。
