土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 重量法污泥水分测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-24 11:38:24 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
污泥水分测定仪、污泥含水率测定仪、污泥含固率测试仪通常可以用于检测污泥、胶粘剂、乳液、油漆、涂料等材料的固体含量百分比或者橡胶、塑料、陶瓷浆料、膨胀珍珠岩珠光砂、石英砂、型砂、钎焊剂、电池粉末、石墨片材、硅胶垫片、树脂材料、尼龙制品的含水率等。该仪器的设计制造符合CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》中关于重量法城市污泥含水率的测定方法要求。
污泥含水率测定仪属于烘干法水分仪,其加热源为环形卤素灯,能够均匀快速加热并干燥样品。仪器自动以产品加热前后的质量差值及加热前样品质量的百分比,计算产品的含水率。在广泛应用于化工行业的同时,在商业、产品质检行业也有其发挥作用的地方。在粮食收购过程中,常用于检测玉米、小麦、燕麦、大米、小米、稻谷、花生、大豆、高粱、山茶籽、菜籽等粮食谷物的含水率检测。在肉类及肉制品检测中也有着举足轻重的地位。可用于检验猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉、鸭肉等肉类制品注水与否,而检测牛肉干、牛肉粒、鱼糜、鱼干、猪肉脯海鲜制品的水分含量,意义在于防止产品水分含量过高,进而导致肉制品发生霉变影响产品品质的风险增加。
污泥水分标准
不同用途的污泥泥质的含水率要求不同。CJ/T 249-2007《城市污水处理厂污泥处置 混合填埋泥质》中规定污泥的含水率不得超过60%;而在GB24188-2009《城镇污水处理厂污泥泥质》中规定污泥泥质的水分含量不能超过80%;CJ 248-2007《城镇污水处理厂污泥处置-园林绿化用泥质》中规定:园林绿化用污泥泥质含水率应小于40%;CJ/T291《城镇污水处理厂污泥处置-土地改良用泥质》中的规定:土地改良用污泥泥质的含水率应小于65%;CJ/T289-2008《城镇污水处理厂污泥处置-制砖用泥质》中规定:污泥用于制砖时,污泥含水率应小于等于40%。
污泥水分测试仪的技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》20g
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正
数据接口:RS232
样品盘直径:90mm
温度设置:起始~200℃增温1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、快速
显示数据:重量、时间、含水率、回潮率、干湿比等
污泥水分测定仪的使用方法
打开包装简单安装后,开机;建立样品库,输入样品库名称:污泥;设置测量模式为自动测量;加热模式设置为标准加热;加热温度设置为130℃;将仪器归零后,在0.000g状态下,取20g左右的污泥试样于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,仪器开始加热测试,随着温度升高,污泥的水分不断被加热蒸发散失直至水分不再蒸发,样品质量几乎恒重后,仪器自动锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
烧结金属密度计的技术参数及使用方法
烧结金属密度计、粉末冶金密度计、烧结金属比重计的测试原理为阿基米德浮力法,以试样在空气中的质量m1及其在水中的浮重m2的差值,计算浮力f=(m1-m2)g;而f=ρ水gv;结合密度计算公式ρ=m1/v;则烧结金属试样的密度ρ=m1ρ水/(m1-m2);该仪器适用于非渗透性烧结金属材料的密度测量,其设计制造遵循GB/T 3850-2015《致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》的试验方法要求。 烧结金属密度测定仪几乎可以用于测定任何固体材料的密度值。常用于测量矿石、玉石、橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、钛合金、不锈钢、碳纤维复合材料、汽车零件、密封垫、硅胶制品等固体材料的密度检测。
