土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烧结金属密度计的技术参数及使用方法
烧结金属密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-23 20:53:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
烧结金属密度计、粉末冶金密度计、烧结金属比重计的测试原理为阿基米德浮力法,以试样在空气中的质量m1及其在水中的浮重m2的差值,计算浮力f=(m1-m2)g;而f=ρ水gv;结合密度计算公式ρ=m1/v;则烧结金属试样的密度ρ=m1ρ水/(m1-m2);该仪器适用于非渗透性烧结金属材料的密度测量,其设计制造遵循GB/T 3850-2015《致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》的试验方法要求。
烧结金属密度测定仪几乎可以用于测定任何固体材料的密度值。常用于测量矿石、玉石、橡胶、塑料、玻璃、陶瓷、硬质合金、粉末冶金、钛合金、不锈钢、碳纤维复合材料、汽车零件、密封垫、硅胶制品等固体材料的密度检测。
烧结金属物理性能指标
烧结金属材料的物理性能指标一般包括强度、硬度、塑性、韧性、拉伸、压缩、弯曲、熔点、密度、卷边测试、耐久性、剪切试验、扩口试验、杯突试验、金属盐雾试验及镀层厚度等。而其中的硬度又分为洛氏硬度、维氏硬度、布氏硬度、显微硬度、梯度硬度等5个硬度测量指标。
烧结金属部分检测标准
GB/T 3850-2015《致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法》
GB/T 5163-2006《烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定》
GB/T 10421-2002《烧结金属摩擦材料 密度的测定》
GB/T 5166-1998《烧结金属材料和硬质合金弹性模量测定》
GB/T 5167-2018《烧结金属材料和硬质合金 电阻率的测定》
GB/T 5249-2013《可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定》
GB/T 5250-2014《可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定》
GB/T 7964-2020《烧结金属材料(不包括硬质合金) 室温拉伸试验》
GB/T 9096-2002《烧结金属材料(不包括硬质合金) 冲击试验方法》
烧结金属密度测试仪技术参数
仪器型号:JF-120MD
称重精度:0.0001g
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
测量范围:0.0001—99.9999g/cm3
测试样品范围:密度>1及<1的固体材料皆可测量
称重传感器:电磁力平衡传感器
数据接口:RS232
校正方式:单点校正
测试种类:规则与不规则的固体,颗粒,浮体皆可测量
结果显示:密度、体积等
测量时间:约5秒
水槽:PC材质一体注塑成型透明水槽(尺寸:长15.3 ×宽10.7 ×高8.0cm)
参数设定:水温设定、测量溶液密度补偿设定等
烧结金属密度计的使用方法
采用电子密度比重计进行烧结金属材料的密度测量,操作简单,无需人工计算。在仪器0.0000g状态下,取20g左右的金属固体材料放置于空气中测量台,待称重数值稳定后按Density键保存样品的空重,接着将样品从空气中测量台取下,轻轻浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,再按下Density键进行数据保存确认,约3秒后仪器自动显示样品的密度值。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-24 07:20:24
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
变频流量测试冷热一体机介绍
 变频流量测试冷热一体机常用于测试设备,比如实验室小型压机,实验室小型反应釜加热用。变频流量测试冷热一体机主要就是需要体积小,好移动,加热快等特点。下面小编给大家介绍下。 变频流量测试冷热一体机包括油槽,油槽的出油口通过管路及球阀连接有泵浦,泵浦通过管路连接有加热器还包括通过管路与所述加热器依次连通的温控器、热交换器及集气罐,集气罐通过管路及设置在管路上的电磁阀连接至油槽;集气罐出口处的管路与油槽出口及泵浦进口的管路连通成三通管路。该变频流量测试冷热一体机通过设置温控器、热交换器及集气罐与泵浦及加热器形成油的回路,可以实现油温的快速加热及准确控温,且通过集气罐排气及循环加热可以获得更高的油温,适用于加热温度要求更高的场合。
