土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 集水箱的设计要求
集水箱的设计要求
发布于:2022-08-24 14:36:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却水集水箱
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1    间歇运行系统冷却塔底盘或集水箱的有效存水容积应大于以下两项水量之和:
1)    湿润冷却塔填料等部件所需水量,由冷却塔生产厂提供,或按冷却塔的小时循环水量进行估算,逆流塔为循环水量的1.2%,横流塔为1.5%;
2)    停泵时靠重力流入的管道水容量。
注:停泵时靠重力流入的管道水容量,不设集水箱时,为冷却塔上部进水水平管的容量;设集水箱时,为冷却塔上部进水水平管的容量和下部底盘至水箱的水管容量之和。设集水箱且冬季不需防冻时,如管道水容量过大,可采取停泵时使管内存水的措施,以减少冷却水箱容积。
2    成品冷却塔底盘容积不符合上述要求时,应向生产厂提出加大底盘容积。
推荐资料:
某地4000方循环冷却水水处理流程及配水管图
https://ziliao.co188.com/d38071989.html
蒸汽系统详图 蒸汽管末端排气及排水装置 隧道集水箱及排水井剖面图 主管隧道切面详图
https://ziliao.co188.com/d63038936.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机组和冷却水泵之间的位置和连接要求
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1    冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力; 2    冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,且管件、管路等能够承受系统压力时,冷却水泵可设置在冷凝器的出水口侧(水泵抽吸式);
