土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组和冷却水泵之间的位置和连接要求
冷水机组和冷却水泵之间的位置和连接要求
发布于:2022-08-24 14:32:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却水泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1    冷却水泵应自灌吸水,冷却塔集水盘或冷却水箱最低水位与冷却水泵吸水口的高差应大于管道、管件(包括过滤器)、设备的阻力;
2    冷却水泵宜设置在冷水机组冷凝器的进水口侧(水泵压入式);当冷却水泵设置在冷水机组冷凝器的进水口侧,使冷水机组冷凝器进水口侧承受的压力大于所选冷水机组冷凝器的承压能力,但冷却水系统的静水压力不超过冷凝器的允许工作压力,且管件、管路等能够承受系统压力时,冷却水泵可设置在冷凝器的出水口侧(水泵抽吸式);
3    2台和2台以上冷水机组和冷却水泵之间的连接要求同空调冷水泵
推荐资料:
各种冷却水泵及生活泵控制接线CAD施工图
https://ziliao.co188.com/d62545405.html
空压机冷却水泵及水塔联动控制原理图
https://ziliao.co188.com/d62357258.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水泵设置时应符合的要求
知识点:冷却水泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。 2 冷却水泵的扬程应为以下各项的总和: 1) 冷却塔集水盘水位至布水器的高差(设置冷却水箱时为水箱水位至冷却塔布水器的高差〉; 2) 冷却塔布水管处所需自由水头,由生产厂技术资料提供,缺乏资料时可参考表6.6.3 3) 冷凝器等换热设备阻力,由生产厂技术资料提供
