土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 岩石、岩体、土的分类!
岩石、岩体、土的分类!
发布于:2022-08-24 14:31:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、岩土的分类原则
1、岩土分类应与工程目的相一致,按钻探的不同目的采用不同的系统定名。
2、按工程需要以岩土组成为主要定名依据,并结合其成因年代及结构、构造特征综合定名。
二、岩石的分类原则
岩石是天然形成的具有一定结构、构造的由一种或多种矿物组成的集合体,岩体是指包括各种结构面的原位岩石的综合体。岩石作为工程地基和环境可按下列原则分类:
1、岩石按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
2、岩石根据强度按(表1)分
3、岩石根据风化程度按(表2)分未风化、微风化、中等风化、强风化、全风化岩石。
表2                   岩石按风化程度分类
4、岩石按软化系数(KR)分为软化岩石(KR≤0.75)和不软化岩石(KR>0.75)。
三、 岩体的分类
1、岩体根据结构类型分为整体状、块状、层状、碎裂状、散体状结构。
2、岩层厚度可按(表3)分
四、 岩石和岩体的描述
1、岩石的描述包括:成因、年代、名称、颜色、主要矿物含量结构、构造和风化程度。对沉积岩尚要描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩尚要描述矿物结晶大小和结晶程度。
2、岩体的描述应包括成因、年代、岩石名称、颜色、结构面、结构体和岩层厚度等。
(1)结构面的描述应包括:类型、性质、产状组合形式、发育程度、延展程度、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质及充水性质等。
(2)结构体的描述应包括:类型、形状、大小、结构体在围岩中的受力情况等。
五、土的分类原则
1、土根据地质成因可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土。土根据有机质含量可分为无机土、有机土、泥炭质土和泥炭。(表4)
2、土按颗粒级配或塑性指数分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。各类土的分类应符合下列规定。
(1)碎石土:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。根据颗粒级配和颗粒形状可细分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾(表5)。
(2) 砂土:粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%,且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过50%的土。根据颗粒级配按(表6)可细分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
表5               碎石土分类
注:定名时,要根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定
注:(1)定名时,要根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。
(2)当砂土中小于0.075mm的土的塑性指数大于10时,应冠以“含粘性土”定名,如含粘性土粗砂等。
(3) 粉土:粒径大于0.075mm的颗粒质量等于或不超过总质量50%,且塑性指数小于或等于10的土。必要时可根据颗粒级配分为砂质粉土和粘质粉土。(表7)
(4) 粘性土:塑性指数大于10的土。根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,见表8。
3、 特殊土
(1)软土
软土一般指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一类软塑到流塑状态的粘性土,其天然孔隙比e≥1.0 ,天然含水量w大于液限wL。软土通常是指淤泥和淤泥质土,当e≥1.5 时为淤泥;当1.0≤e<1.5 时为淤泥质土,它是淤泥与一般粘性土之间的过渡类型。淤泥及淤泥质土的有机质含量一般为5% ~10%。当有机质含量大于60%时为泥炭,有机质含量为10%~60%时为泥炭质土。软土特征见下表
(2)红粘土
红粘土是指饱和度较高,孔隙比较大,以硬塑和可塑为主,具中等压缩性,强度较高的粘土。
(3)黄土
湿陷性黄土是指在一定压力下受水浸湿,土的结构迅速破坏,并产生显著附加沉降的黄土。新近堆积黄土是指沉积年代短,具高压缩性,均匀性差,承载力低,在50 ~150kPa 压力下变形敏感的土。
(4)膨胀土
膨胀土是指含有大量的强亲水性粘土矿物成分,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩、且胀缩变形往复可逆的高塑性粘土。
(5)盐渍土
土层中平均易溶盐含量> 0.5%时,一般称盐渍土。
(6)填土
填土按照其物质组成和堆填方式可以分为:素填土、杂填土和冲填土三大类。
素填土:系由天然土经受人类扰动堆填而成,不含杂质或只含少量的杂质,按其主要的组成物质分为碎石土素填土、砂土素填土、粉土素填土、粘性土素填土等。
杂填土:系主要由建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等组成的填土,按其主要组成物质可分为建筑垃圾填土、工业废料填土和生活垃圾填土等。
冲填土:系由水力冲填泥砂形成的填土。冲填土的特点是其颗粒组成随泥沙的来源而变化,故土层分布不均匀,多呈透镜体或薄片状出现。
填土描述的内容:名称、状态、湿度、组成成分、填积方式、堆积时间、含有物、均匀性、密实度等。
六、 土的综合定名
1、土除按颗粒级配或塑性指数定名外,对特殊成因年代的土类尚应结合其成因年代特征定名,如新近堆积砂质粉土,残坡积碎石土等。
2、对特殊土必要时尚应结合颗粒级配或塑性指数综合定名。如淤泥质粘土、碎石素填土等。
3、若同一土层中相间成韵律沉积,厚度相差较大(厚度比为1/10~1/3)时,可定名为“夹层”,厚的土层写在前面。如粘土夹粉砂层。厚度相差不大(厚度比大于1/3)时,定名为“互层”。如粘土与粉砂互层。若在很厚的土层中夹有另一种非常薄(厚度比小于1/10)的土层,且有规律地多次出现时应以“夹薄层”定名。如粘土夹薄层粉砂。
4、对残积、坡积、洪积、冰积等形成的混合土,应冠以主要含有的土类定名。如含碎石粘土、含粘土角砾等。
七、土的描述
1、碎石土:应鉴定、描述颗粒级配、形状、母岩成份、风化程度、充填物性质和充填程度,密度及层理特征等。密实度可分为密实、中密和稍密。描述时宜描述一般粒径的幅度和最大粒径及其含量。
2、砂土:应鉴定、描述颜色、颗粒级配、颗粒形状、矿物组成、包含物、湿度、粘性土含量、密实度及层理特征等。对于处于地下水位以下或毛细饱和带中的砂土可描述为饱和。(表10)。砂土的密实度可根据标准贯入锤击数N划分。(表11)
3、粉土:应鉴定、描述颜色、颗粒级配、包含物、湿度、密实度及层理特征等。粉土的密实度根据孔隙比划分。(表12)。粉土的湿度根据含水量划分。(表13)。
4、粘性土:应鉴定、描述颜色、包含物、土层结构、层理特征及状态等。粘性土的状态可根据液性指数划分。(表14)。粘性土结构:蜂窝状结构、絮状结构。
表14                   粘性土的状态
5、特殊性土:除应鉴定描述上述相应土类规定的内容尚应描述反映其特殊成分、状态和结构的特征。如对淤泥需要描述臭味,对人工填土需要描述其物质成分、密实度和厚度的均匀程度、堆积年代等。
6、对具有夹层、互层、夹薄层特征的土层尚应描述各层的厚度及层理特征。
7、土的描述等级(表15)
8、土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验开土记录和试验结果综合确定,土的描述应符合现行国家标准的有关规定。
浅谈土的工程分类及现场鉴别方法
GBJ145—90土的分类标准
岩石与岩体鉴定和描述标准
知识点:岩石、岩体及土的分类、土方工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钻孔灌注桩钢筋笼施工要点!
钢筋骨架制作、存放与安装 钢筋骨架制作:
