知识点:直流式供水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
直流式供水系统比较简单,一般在水源的水量充足、水温适宜、排水方便的地区可优先考虑采用。冷却水从水源用水泵到有关设备中经过换热后直接排入下水道或农用灌溉系统,见图4-1。
推荐资料:
供水系统行业自动化发展规划
https://ziliao.co188.com/p35028187.html
供水系统调节方式的节能选择
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却塔平衡管的作用知识点:冷却塔平衡管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却塔平衡管就是在多台冷却塔并联使用的时候,在冷却塔的水池当中,统一水平面高度设置的水流平衡管,通过平衡管,冷却塔水池当中的水可以自由的流动,但是如果所有的冷却塔水池当中的水都低于平衡管的时候,水池当中的水就不会在流动。 使用冷却塔平衡管是因为在冷却塔运行的时候,多台冷却塔并联使用,但是有可能冷却塔的循环水量是不相同的,因此在运行的过程当中,部分水池当中的水量过大,就会超过水池的容量,设置平衡管,就会在水池当中的水容量达到一定的水量或者是一定的水平高度的时候,就会通过冷却塔平衡管向另一个冷却塔的水池当中流动,直到所有并联的冷却塔水池都达到平衡。
