土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔平衡管的作用
冷却塔平衡管的作用
发布于:2022-08-24 13:52:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷却塔平衡管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷却塔平衡管就是在多台冷却塔并联使用的时候,在冷却塔的水池当中,统一水平面高度设置的水流平衡管,通过平衡管,冷却塔水池当中的水可以自由的流动,但是如果所有的冷却塔水池当中的水都低于平衡管的时候,水池当中的水就不会在流动。
使用冷却塔平衡管是因为在冷却塔运行的时候,多台冷却塔并联使用,但是有可能冷却塔的循环水量是不相同的,因此在运行的过程当中,部分水池当中的水量过大,就会超过水池的容量,设置平衡管,就会在水池当中的水容量达到一定的水量或者是一定的水平高度的时候,就会通过冷却塔平衡管向另一个冷却塔的水池当中流动,直到所有并联的冷却塔水池都达到平衡。
推荐资料:
SGG-2083W-20冷却塔设备基础及外型图
https://ziliao.co188.com/d62297999.html
某地电厂双曲线冷却塔结构设计施工图
https://ziliao.co188.com/d39900540.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大远东冷库的分类
按结构形式,冷库可分为:   土建冷库:是目前建造较多的一种冷库,可建成单层或多层这类冷库的主体结构和地下荷重结构都用钢筋凝土,其维护结构的墙体都采用砖砌而成。   装配式冷库(移动冷库):冷库的主体结构(柱、梁、屋顶)都采用轻钢结构,其围护结构的墙体使用预制的复合隔热板组而成。隔热材料采用硬质聚氨酯泡塑料和硬质聚苯乙烯泡沫塑料等。此类冷库还可称为组合式冷库、拼装式冷库、装配式移动冷库。还细分为:玻璃钢装配式冷库、玻璃钢移动冷库、不锈钢移动冷库、彩钢装配式移动冷库等。
