土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 常见的三大地基加固方法都有哪些?
常见的三大地基加固方法都有哪些?
发布于:2022-08-24 11:26:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
施工时应根据上部结构对地基的要求,及时对地基进行加固或改良,通过适当的地基处理方法保证地基稳定,提高地基土的承载力,减少房屋的沉降或不均匀沉降,并减弱湿陷性黄土的湿陷性、提高抗液化能力。通常施工中常用的地基处理方法如下。
1强夯法
强夯法是利用起重机械将夯锤提升至一定高度,再通过自由下落时产生的冲击能反复夯实地基,使其表面形成一层较密实的硬壳层,从而提高土体强度、减少压缩性,达到加固地基的目的,并改善土体抵抗振动液化能力、消除土体湿陷性。
强夯法常用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的深层加固。施工时应采取挖防震沟(沟深要超过建筑物基础深)等防震、隔振措施,以减小 强夯所产生的振动和噪声,减少其对周围建筑物和其他设施有影响。
2砂石桩法
砂石桩法通常是利用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,将砂或砂卵石(或砾石、碎石)挤压入土孔中,从而形成大直径密实桩体(由砂或砂卵(碎)石构成),起到加固地基的作用,以此来提高地基的承载力,并降低压缩性。
砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,此外其还可用于处理可液化地基。其中当遇到对饱和粘土地基上变形控制不严的工程时,可采用砂石进行桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,从而加速软土的排水固结,达到加固地基的目的。
3挤密桩法
挤密桩法是一种机械(人工或爆扩)成孔方法,通常是利用锤击将钢管打入土中,使侧向挤密土体形成桩孔,待钢管拔出后在孔内回填2:8或3:7的素土或灰土,并分层夯实,从而使桩间土组成复合地基以承受上部荷载,加固地基。
挤密桩法常用于处理位于地下水位以上,且天然含水量在12%~25%,厚度为5~15m的素填土、杂填土及湿陷性黄土,处理深度一般可达5~10m,同时要求施工时密实度不低于0.95,而当软弱地基的含水率较大时也会采用此方法进行地基加固,以消除桩深度范围内黄土的湿陷性。
常用的地基加固方法都有哪些?
地基注浆加固方法介绍
知识点:地基加固方法
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基坑验槽该如何验才正确?
依据GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准规范》:地基基础工程必须进行验槽。基坑(槽)挖至基底设计标高并清理后,施工单位必须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。 验槽条件 ? 勘察、设计、监理、施工、建设等各方相关技术人员应共同参加验槽。 ? 验槽时,现场应具备岩土工程勘察报告、轻型动力触探记录(可不进行轻型动力触探的情况除外)、地基基础设计文件、地基处理或深基础施工质量检测报告等。
