土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基注浆加固方法介绍
地基注浆加固方法介绍
发布于:2022-08-15 09:24:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地基注浆加固方法介绍
   我们都知道建房子的时候,最重要的一个环节就是地基注浆加固,。这可是决定我们房子的牢固程度,那关于具体的地基注浆加固的方法,都有哪些呢,下面就让我们一起来了解一下地基注浆加固的相关知识吧。
1、换填垫层法---这个方法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法----适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土和粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。
3、强夯置换法----适用于高饱和度的粉土,软、流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其使用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗震动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。
4、砂土桩法----适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可以采用砂石桩置换处理,是砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。
5、水泥土搅拌法----分为浆液深层搅拌法,简称湿法,粉体喷搅法,简称干法。水泥搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥土质、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无六点地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。
以上就是关于地基注浆加固的方法介绍,我们一定要做好地基加固环节。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
房屋地基下沉导致墙体裂缝的修补方法
房屋地基下沉墙体开裂怎么修补? 1\现有的方法是地基注浆和增加钢筋数量,或者也可以增加地基荷载能力,保证地基不在继续沉降的基础上再对墙体的裂纹进行处理。首先必须要做基础补强处理,墙体裂纹处理可以采用c-2000补强剂进行填充补强处理即可。 2、挖一定数量的桩孔然后将碎石放进去,还可以将注浆管插入到房子下方及房子与溪水之间的土体中,将其挤密。然后再来修补开裂的地方,也能提高地基土的承载力,这样才能根本解决房子开裂的问题。注入一定方量的混凝土,用水泥砂浆抹平就可以,利用强夯的方法。
