土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 房屋地基下沉导致墙体裂缝的修补方法
房屋地基下沉导致墙体裂缝的修补方法
发布于:2022-08-15 09:21:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
房屋地基下沉墙体开裂怎么修补?
1\现有的方法是地基注浆和增加钢筋数量,或者也可以增加地基荷载能力,保证地基不在继续沉降的基础上再对墙体的裂纹进行处理。首先必须要做基础补强处理,墙体裂纹处理可以采用c-2000补强剂进行填充补强处理即可。
2、挖一定数量的桩孔然后将碎石放进去,还可以将注浆管插入到房子下方及房子与溪水之间的土体中,将其挤密。然后再来修补开裂的地方,也能提高地基土的承载力,这样才能根本解决房子开裂的问题。注入一定方量的混凝土,用水泥砂浆抹平就可以,利用强夯的方法。
3、当地基下沉裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、石膏填充,嵌缝带粘贴。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
路基下沉注浆加固施工方案
路基下沉注浆加固施工方案  采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。
